Что-то недоброе с напругой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то недоброе с напругой. вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:00
Тема такая. Стою значит на светофоре, включены:
ближний свет, ПТФ, дворники, печка на 1 скорости, майфун (2 усилка, саб) + нажата педаль тормоза (есть доп. стопсигнал). Напруга 12.8, низковато, но т.к. гена номинал выдает на 3000 - поэтому особо не парюсь.
Тут происходит следующее: майфун начинает включаться\выключаться, головной свет чуть притухает, напруга просаживается до 10В.
Как раз загорается зеленый, трогаюсь, и одновременно выключаю ПТФ и мафон. Напруга снова около 13-13,5 когда едешь, т.е. не на ХХ.
Раньше такого не было. АКБ годовалый, Топла. В гене год назад примерно менял подкову и РН. Ремень натянут.
Где копать?
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:44
всё когдато бывает в первые.это машина а не электростанция hehe
    чем и где смотрим напругу?
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 21:48
Слишком большая нагрузка для ХХ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AntonioK
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 23:11
визуально проверить щетки генератора?
Машину продал, на форуме бываю редко.
AntonioK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 07:29
Дабы тем не плодить спрошу здесь. Три дня назад поменял РН,потому как начали мерцать гобариты на хх. После замены сначала было все гуд. Напруга держалась в районе 13.8 по бк на хх. Под нагрузаой (ближрий+птф+печка) проседала до 13.5в. А вчера вечером заметил что с теми же потребителями просела до 12.8в. А если еще добавить обогрев стекла и иечку на вторую скорость переключить, то вообще до 12.3в падает. От обототов двигла не зависит. Что может быть? РН бракованый? Или может с геной чего? С проводкой все гуд вроде. Недавно все массы зачищал и протягивал. Аккум тоже свежий. Куда копать?
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 08:38
Konokrad
А теперь как? напряжение поднимается только на оборотах или сразу как завел на ХХ напряжение сети растет?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 09:44
Вот на гене и нужно мерить,если хочешь узнать виноват ли он.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 10:05
А как именно узнать гена виноват или РН?
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2010 10:13
Если без нагрузки на заведенной напряжение около 14 вольт,а включив фары и печку,оно падает до 13,5 или ниже,то виноват диодный мост или контакты на нем.Измерять на генераторе.
