Масса габаритов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масса габаритов вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 13:05
Купил лампочки подсветки в фары поставил светили нормально , потом одна то светит то гаснет . А щас обе потухли
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 18:08
уже второй комлект лампочек в патрон ставлю погорит секунд 10 и тухнет а в правой фаре вопще не загорается . что можит быть ?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 19:01
У меня таже проблема на левом габарите, короче от фары до блока предохранителей где то проподает + хз где. Я взял его с лампы освещения под капотом которая. А правый габарит моросит прям как ты и говоришь
. Думаю сам диод тупит, по фаре постукиваещь чутку он то ярче то хуже горит. Там еще и гнезда под диоды еле дышут.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 19:47
и вот чё теперь делать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:12
Что делать? Остается только копать, смотреть, куда идут провода от габаритов (я в схемах не соображаю, но подозреваю, что идут они в монтажный блок). Я бы посоветовал попробовать поискать места провода с потертостями или плохим контактом. В крайнем случае, проовать проложить новый провод от монтажного блока на лампу габарита.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:24
Странно, что горят и тухнут. Перегорают? Может, напряжение больше чем надо получают? Тогда удостовериться, что предохранители стоят нужного номинала, но это уже пляска с бубном с моей стороны.
Skorpion
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 00:24
Не перегорают , сперва позавчера купил светодиоды поставил отлично светили потом бац одна фара потухла , а сегодня обе не светят , купил дешовые лампочки по 3 рубля , левая секунд 10 посветила и потухла лампочка цела не перегорела
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:01
очень много тем что что то неработает или временные неполадки.обычно все дело в разьемах если жгут хорошо правильно уложен век ему ходить.мозга часто ипет блок предохранителей если плотно предохр.сидят когда их вытаскиваем разбалтываеться внутренняя пайка появляються кольцевые трещины отсюда плохой контакт. на старых блоках чтоб предохр. лучше сидел подгибаем усики результат тот-же.следствие появление неисправности 2) окисление и влага делают свое дело .блок ремонтируеться путем пропайки а разьемы помойте жесткой щеточкой спиртом не все нам пить .14 лет стажа авиатехник. не зря спирт выдавали.4 года эксплуатации (2хозяин) проблем нет делал ревизию злачных мест где возможно попадание влаги.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:06
а какие у предохранителей номера на эти лампочки ?
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:55
В мурзилке всё написано, какой предохринитель куда идет и в книжечке, что идёт с кажждой машиной тоже. Но напрягает вот что: у вас клинят обе стороны, а конкретный предохранитель отвечает, например, за габаритные огни левого борта или правого борта.
Skorpion
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:19
Теперь и стопаки не горят при включеных габаритах , а загораются только когда на тормоз нажмёш чё за фигня
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:33
Skorpion
че-то на коротыш смахивает попробуй прозвонить плюсовой габарит, имхо коротит где-то
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 12:51
Да окисление контактов, вот и все. Берем зачищаем, пропаиваем. Тестером прозваниваем на потери
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:11
+1, на старых машинах ещё бывает коррозийное разрушение медных проводов: начинается с трещинки в задубевшей от температур и времени изоляции, кончается тем что из медных жилок внутри изоляции, рядом с трещиной образуется зеленая труха...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:37
А кстати возле поворотников прям рядом , с двух сторон идут массы , это массы фар ?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 18:51
Не понял, а разве стопаки должны гореть при включенных габаритах? Они и должны гореть когда на тормоз жмешь...
Кинь доп массу на габариты, может поможет...
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 00:04
Ну ночью же горят не только когда на тормоз жмёш
Skorpion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 00:06
Общем у меня при включеных габаритах работает только подсветка номера и стопаки когда на тормоз жму . У кого нибудь есть идеи какие нибудь , уже все массы позачищал .
Skorpion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 00:43
Да забыл сказать в сам патрон куда лампочка вставляется пробывал отверткой проверить которая с крокодильчиком , ток поступает , а не горят лапмы новые
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 11:35
И причём тут стопаки?
Вернее они должны гореть тока при нажатии на тормаз.
Фрмулируй мыслю правильнее (у тебя 15, как там и чего разберись).
Skorpion
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 15:59
до патрона доходит ток
Skorpion
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 14:53
Решил свою проблему всем спасибо , оказалось контакты на реле управления лампами окислились
