Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
BOSH 1.5.4, 8 клап, прошивка "динамик"
Проблема такая: машина постоит, останет немного до 40-70 град и при попытке завестись - не заводится. Приходится газа давать и крутить 5 сек, тогда схватывает, но обороты ХХ улетают до 1500. Далее, вроде, возвращаются. У меня Штат 4.0 установле, ошибок датчиков не выдает.
Бывает радко, но надоело уже.
Что это:
1. РХХ ?
2. ДПКВ ?
3. ДПДЗ ?
4. Свечи?
5. Выкипает бензин в раме?
6. Нарушены пусковые калибры в прошивке ?
603
Oleg_093
А что, была такая дурь уже?
То есть выкипает бензин в рампе.... А как быть: давить на газ или лучше подкачивать бензонасосом, включая на 3 сек. зажигание?
0583
Если говоришь, что остывает до 70, бенз врядли выкипать будет. Что-то другое. РХХ, на пример!
РХХ дурит мозги и штат этого может не видеть.
Oleg_093
А вот еще мнение есть, что это ДМРВ. Но, если бы это был он, то заводилась бы всегда плохо, а то - раз через пять.
А?
603
0583 писал(а):Если говоришь, что остывает до 70, бенз врядли выкипать будет. Что-то другое. РХХ, на пример!
70"С - это температура ОЖ а температура рампы находящейся рядом с выпускным коллектором разогретом до 350"С немного другая
Цитата:То есть выкипает бензин в рампе.... А как быть: давить на газ или лучше подкачивать бензонасосом, включая на 3 сек. зажигание?
ничего не делать - пока паровой пузырь через форсунки не выкинешь (прокручивая стартером) - ничего...
если нажать газ - включится режим продувки - форсунки останутся закрытыми...
конструкция движка такая - забей
Oleg_093
Спасибо за инф!
Думаю, пока где-нибудь не застряну, буду ездить!
