shmax
Барахлит спидометр, исключил панель приборов тросик и подошел до привода убедился что именно там тросик проскальзывает. открутил гайку на 10. он крепится тока ей. и промучался полдня чтобы его выноть - результат =0 :-( и стучал и ковырял и отмачивал WD и тормозухой . не вынимается :-(
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Дык это не в приводе дело, а в тросике... Привод проверяется так - поднимаешь переднее колесо, заводишь и включаешь передачу, потом смотришь под капот. Если привод крутится - он нормальный, нехрен его трогать... А если надо снять - машину на яму и снизу забиваешь отвертку (плоскую исесно) между корпусом привода и корпусом коробки. Как только появилась щель между ними - той же отверткой выдавливаешь его вверх как рычагом... И всего делов...
Удачи в борьбе с автО!
shmax
крутиться то он крутится тока внутри видать круглый и троссик не цепляет. короче я верхушку штырка привода обломал (случайно) но пригодилось видно он тока сверху сработался терь тросик залез глубже и усе пока работает
А стоит ли его вынимать? Поставь новый тросик возможно этот просто износился?
Если ты все же решил поменять то между приводом и коробкой существует бумажная прокладка, ее часто заклеивают и хорошо.
Попробуй провернуть его по часовой или против часовой стрелки, поковырять отверткой, можешь чем нить ударить...только не перестарайся, а когда будешь вытаскивать вверх, поворачивай привод из стороны в сторону должно помочь...
shmax
Троссик нормальный квадратненький не сношенный.
прокладка я вно прикипела причем насмерть :-( провернуть что по часово й что против неполучится полюбому т.к. сидит на двух направляющих. толстенький собсно сам привод и слева отнего болт крепления как провернуть что либо сидящее на двух штырях то????
Нету у мя коробке штырей однозначно я привод сам менял!
shmax
Как это нет когда есть???
у тя как и у всех два выступа собсно сам привод торчит и болт крепления. вот тебе и две оси как можно чтото провернуть сидящее на двух осях?
Нету у мя там двух штырей...
Крепится только болтом на 10 и все...
shmax
блин гайка на 10 это ежу понятно. но тросик спидометра ты на что одеваешь на гайку чтоли??????????????????????
рядом правее торчит собсно сам привод вот те и вторая ось, чего тормозишь?
