МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
такое дело стоял умея.шиток старого образца теперь поставил новый с экранчиком так вот проблема не горят цифры на жк и скорость не показывает при их замене нужно чего нибудь переделывать по бк тоже скорость 0 в чем может быть причина
Butcher47
Авто: MCS'09
При замене ничего переделывать не надо. По сабжу- незнаю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
МАГА писал(а):по бк тоже скорость 0 в чем может быть причина
эм..
как минимум в датчике или его проводке
МАГА
оказывается вот еше что по бк скрость поднимается но не выше6-7 км в час на даагностику приборка реагирует нормально жк загорается
МАГА
подскажите если отключить ДС то на ЖК что либо должно показывать или нет
Gloom
числа показываться будут, но ни стрелки ни пробег не изменятся
МАГА
был не исправен ДС теперь стрелка показывает а вот цифры не горят как сделать чтоб они работали и возможно ли это
Gloom
не горят цифры?
это уже глюк панели.
МАГА
это значит все трупп
Gloom
ну, может контакт пропал..
МАГА
а где этот контакт прячется
Gloom
МАГА писал(а):а где этот контакт прячется
под экраном.
попробуй сними стекло с приборки и по нажимай на экранчик при включенном зажигании
МАГА
это яужу пробывал сегодня не заработал
