"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Здравствуйте.Сорвал резьбу на шрусе,гайка вроде держится,но очень слабо.Подскажите,какие могут быть последствия?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Резьбу на ШРУСе сорвать тяжело, скорее всего дело в гайке.
"E"Bosch
Не гайка тут не причем.До этого сдергивал коробку и видать когда ставил обратно погнул резьбу на шрусе о шлицы в ступтцы.Проехал 5 тыщ. появился гул при прямолинейном движении,а при повороте гул пропадал.Подумал подшибник.Сейчас ездил менял подшибник.Итог:гайку как следует не протянуть.
leon112
Авто: мото, вело
Отвернется гайка, даже если ослабнет, разобьет всю ходовую.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
тебе нужен токарный станок и электросварка обвариваеш резьбу в месте срыва далее нарезаеш резьбу если рука растут откуда надо делов на 20 минут остались мелочи достать токарный станок и сварку
"E"Bosch
А может ступицу вырвать или подшибник убить?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
я бы заменил шрус, дешевле выйдет чем потом..
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
было так у меня на первой машине.умудрился я как то сорвать.
Завернул поверх вторую гайку и без проблем отъездил еще 100 тысяч км и продал.
leon112
Авто: мото, вело
"E"Bosch писал(а):А может ступицу вырвать или подшибник убить?
Я же тебе отвтеил.
leon112 писал(а):Отвернется гайка, даже если ослабнет, разобьет всю ходовую.
Pavlusha писал(а):Завернул поверх вторую гайку
ЧТо-то новенькое
Куда это ты ее завернул?
skripun
Авто: 2190
замена шруса, тем более он стоит 700р, зачем рисковать.
старый попробовать обварить и новую резьбу нарезать, но не факт что будет держать. если привод открутится горюшко будет.
Pavlusha
4 года назад было
куда вкрутил вторую гайку??
сверху, говорю же вкрутил. место было там.
первое время проверял состояние часто...(достаточно колпачок снять ступичный) потом забил никуда не делась.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
можно попробовать подложить еще одну шайбу, но ИМХО лучше заменить шрус, жизнь дороже.
!Lnur
Заменить гайку, подложить дополнительную толстую шайбу и затянуть от души.
Если при затягивании сорвёт значит сыромятина - в топку такой ШРУС.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну вы мужикии )))
шрусы гнете .. резьбу несрываемую срываете
leon112
Авто: мото, вело
x-soft писал(а):ну вы мужикии )))
Суров русский мужик
Tom669
Лучше заменить, а не городить со сваркой. Если кататься то разобьет шлицы на ступице и придется менять с гранатой еще и ступицу. А если пофиг то можно кататься. Я еще на зубиле катался с сорванной резьбой (времени и денег не было) в итоге разбило шлицы на гранате и ступице плюс еще умер подшипник и ремонт обошелся дороже.
Pavlusha
Про шлицы на ступице это тема...
) возможно возможно
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Резьбу на ШРУСе навернуть не очень сложно, достаточно один раз плохо расконтрить гайку и замять начальные витки, а потом тупо ключом завернуть новую. Одного я не понимаю, почему на классике сделано по уму, там где канавки и ободок гайки заминается - резьбы нет, а на десятых ШРУСах резьба везде... может это только на старых...
Сергио
Имхо - Если с деньгами туго, то
МАГА писал(а):тебе нужен токарный станок и электросварка обвариваеш резьбу в месте срыва далее нарезаеш резьбу если рука растут откуда надо делов на 20 минут остались мелочи достать токарный станок и сварку
Если есть деньги, то
skripun писал(а):замена шруса, тем более он стоит 700р
Но все же лучше
Tom669 писал(а):Лучше заменить, а не городить со сваркой. Если кататься то разобьет шлицы на ступице и придется менять с гранатой еще и ступицу.
Ну вы жжете
leon112 писал(а):Суров русский мужик
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
фигассе... как? ШРУС в топку.... скорее всего сыромятина. у нормальных шлицевой кночик каленный - фиг свернешь. гайки быстрее сорвутся чем резьба на шрусе.
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
kallahann писал(а):фигассе... как? ШРУС в топку.... скорее всего сыромятина. у нормальных шлицевой кночик каленный - фиг свернешь. гайки быстрее сорвутся чем резьба на шрусе.
Как правило в любом резьбовом соединении гайка делается мягче болта. В топку такой шрус.
jecson
Авто: Антара,Шаран
как то тоже сорвал резьбу,сделал так,шайба там стоит толстая,выкинул ее и завернул новую гайку без шайбы(а это 3-4мм новой резьбы),затянул с трубой, норм держалось,потом машину продал
а еще был случай
ну это уже другой случай,как то я сильно затянул эту гайку с полтораметровой трубой,сижу значит радуюсь своей работой,вдруг куякс щелчок,смотрю нет ни гайки нерезьбы,оказывается оторвало резьбу по самые шлицы и она улетела в месте с гайкой,вот такие еще истории бывают
но это было давно я тогда еще тогда только учился чинить свою первую девятку
Korech
Авто: 21111 2001г
Да на кой хрен ключь динамометрический придумали???
Алексей@
Авто: сервис
"E"Bosch
На токарном станке прорезается резьба меньшего диаметра под гайку от ступицы классики. Только гайку когда будешь брать смотри внимательно они есть с левой резьбой и правой.
Стоимость работ 50 рубле + гайка.
не надо менять ШРУС или наваривать. Куча машин так ездиет уверяю.
alex_babaskin
Авто: 21104
тоже срывал))) не знаю как...но когда на СТО открутили чтоб подшипник поменять на след день - резьба вся высыпалась.....я на бурого директора наехал - поменяли наружный ШРУС бесплатно...
считаю решение - в деньгах/времени
1) накрутить вторую гайку;
2) снять шрус и нарезать новую резьбу (про токарный станок не слушай - его в него незажмешь)
3) новый шрус
