Вопрос по совместимости ЭБУ и ДМРВ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по совместимости ЭБУ и ДМРВ. вывод темы на печать
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:17
Сегодня замерил мультиметром напряжение между 3 и 5 контактами ДМРВ (PBT-GF30). При включенном зажигании = 1,05В. После запуска движка на ХХ = 1,65 - 1,68В. Почитав посты на тему "жизнь и смерть ДМРВ" понял, что напряжение на моем говорит о его (датчика) кончине. НО, есть несколько вопросов:
1. Скажите, значение напряжения 1,05В при включенном зажигании однозначно говорит о необходимости замены датчика?
2. Номинал напряжения для "здорового" ДМРВ = 0,96 - 1,03 применим ко всем контроллерам (Bosch, Январь, Ителма) или может отличаться?
3. Если менять ДМРВ, можно поставить не PBT-GF30, а Bosch 004(037) и что повлечет за собой такая замена? Нужно ли ехать к диагносту после замены?
Ко всему вышесказанному добавлю, следующее:
- после холодного пуска двигателя вибрации от него сильнее, чем на прогретом... иногда подтраивает... обороты плавают но в пределах 100-200 об.
- бывает (редко) машинка заводится на прогретом движке со 2-3-4 раза и только с подгазовкой (иногда глохнет)... на холодную - без проблем...
- по расходу бензина ничего конкретного сказать не могу (БК пока нет)
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:23
на чиптюнере все про это расписанно купи бк как помрет так и меняй его, я б пока РХХ поменял где последние цифры -04
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:28
GasKvas
Я поменял свой ДМРВ, разницу почувствовал сразу, у меня значения были на старом менее плачевны чем твои... я бы поменял и не парился! + ДУ почисти!
После установки нового ДМРВ обязательно сгонй к диагносту чтоб СО тебе отрегулировал!!!
Квотер
Поясни по РХХ плиз? Какая полная марикровка.. какой производитель.. может фото? что изменится при утсановке его?
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:32
производитель не помню набор цыфр заканчивается 04 в конце с ним хх + - 20 обр норм до этого стоял 02 + - обр 50. На фото он такой же как сток
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:34
Квотер
Т.е. более стабильный ХХ и всё?
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (28 Октября 2009 13:39), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:39
да
GasKvas
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:40
SeGa4852
Спасибо! Вместо того, что у меня стоит PBT-GF30 можно ставить Bosh-евский или нужно будет искать "родной"?
Квотер
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:43
бош ставь и не е*********и сам себе мозг
GasKvas
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:50
Квотер
Ок... Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:55
GasKvas
У меня такое же авто как у тебя ... - ставил БОШ 037
Квотер
Короче имеет смысл РХХ такой ставить когда придет время старый выкидывать.
 !  -=Worm=-:
SeGa4852 можно писать ответ в одном посте, а не в 3 с перерывом в минуту?
