DimBAASS
Авто: 21093
Доброго времени суток!!! Столкнулся с следующей проблемой, а именно недели 3 назад сменил тосол на антифриз, после замены обнаружилось что антифриз куда то пропадает с отметки максимум до минимум за 4-5 дней... Подтеков нет, патрубки сухие, в салоне антифриз не замечен, глушитель сухой, под машиной сухо!!!!!!!! Но тем не менее за эти 3 недели уже 2 литра доливал Что делать где искать утечку?????????
P.S. машинка карбюраторная
DimBAASS
самое обидное во всей этой теме что обнаружить его можно в салоне
Тимыч
Авто: Suburban
чудес не бывает, ищи лучше.
p.s. про радиатор ничего не написал, смотри подтеки по бокам на работающем...ибо оно вытекает и почти сразу испаряется без луж снизу
мехокро
Посмотреть в районе впускного коллектора. т.е. С задней части двигана, где труба с ОЖ проходит. Ее кстати тоже посмотри (прокладка от трубы к помпе).
DimBAASS
Авто: 21093
сейчас в обед заеду к другу в сервис на яму прогляжу все получше, но в салоне точно нет, радиатор и патрубки там менял где то в конце зимы. После обеда отпишусь что да как
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня тоже потихоньку уходит, примерно раз в 3 месяца литр с верхней отметки до мин. доходит.
И вот что интересно - часто после поездки обнруживаю мокрые пятна на переднем бампере, в районе левого отверстия для притока воздуха. Причем следов подтеков нет, просто пятно. И вот недавно смотрел под капотом, концы патрубков, входящих в радиатор влажные немного, особенно нижний. Получается испарения антифриза оседают на бампере?
baytman
у меня так было все лето.даже в сервисе не нашли откуда течь (подкладывание картонок само собой делал) неделю назад взяла и вытекла лужа откудато из под радиатора:ROFL: .буду на след выхах смотреть,что к чему.может радиатор сразу поменяю
Лёха198
когда краник подтекает - не обязательно лужи в салоне. светить на него и смотреть надо. так что возможно и он
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
У меня сейчас подтекает со стороны ГРМ. Подтеки видны на бортике картера возле генератора. Сняв кожух ГРМ обнаружил следы антифриза за шестерней помпы. Судя по всему сальник начал травить. Уходит совсем немного. Капли. Но неприятно. Хочется чтобы было "сухо и комфортно".
Если я не ошибаюсь, сам сальник не ремонтопригоден. Нужно менять насос в сборе?
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
...недавно у меня было один в один ситуация, в итоге ЭТО КРАН ПЕЧКИ оказался. Окошки запотевать сильнее стали, заметил???
DimBAASS
Авто: 21093
Андрей2109i писал(а):...недавно у меня было один в один ситуация, в итоге ЭТО КРАН ПЕЧКИ оказался. Окошки запотевать сильнее стали, заметил???
Лобовое стекло потело, но тоько утром, затем все нормально становилось.... Думаете все таки в кране дело? как очно узнать?
Bashka
Авто: 21099 2000
у меня тосол уходит через прокладку головы блока. В итоге из глушителя белый дым. литр в неделю доливаю
