kruft
Авто: ВАЗ 2106, Renault Logan 1.6
Вчера вот как всегда поехал на своей шестерке по делам. Завелась как обычно с третьего раза. Проездил больше часа вроде все нормально было, но вдруг заглох в пробке Екатеринбурга и все на этом(на улице легкий мороз). Откатили машину во дворы домой пошли пешком. АКБ заряжен нормально огни приборной панели горят ярко, но при повороте ключа идут тока щелчки и все не крутит нифига и не заводится. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Стартер, релешка или что еще? Как отремонтировать машину).
жигулист
посмотри втягивающее реле на стартере..у меня такое было, при повороте ключа щелкало только и не заводилось...снял стартер, сходил на сервис- стартер работал..я его на место сунул, завел заводной рукояткой и поехал в город(дело на даче было) оказалась релешка...обидно, что на даче не догадался релеху проверить, просто оно новое было, подумал, не может новое сдохнуть) оказалось может
kruft
Т.е. ты предлагаешь снять стартер и заменить втягивающую релешку.
жигулист
да! только прежде чем релешку менять стартер проверь, может он сдох
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Возможно массовый провод кузов-коробка. Если нет дополнительного массового непосредственно с АКБ на двигатель.
жигулист
kruft ну как, разобрался? что было?
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Я бы сначала попробывал завести машину с толкача, чтобы исключить все остальное. А так снял стартер(надеюсь у вас он уже на 2-х болтах), и на прямую питание на него подать, если он заработал, то смотреть проводку до стартера, реле, массу итд
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Proektant писал(а): чтобы исключить все остальное.
И что ты этим исключишь?
И снимать ничего не надо - перемкнуть два болта прямо на машине, стартёр должен заработать (только двигатель крутить не будет - втягивающее не сработает)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А может ему просто клеммы почистить да перетянуть,был просто один злой случай,когда попросили прикурить,а я решил сначала посмотреть,взялся рукой за клемму, а она собака повернулась,тоже крутить не хотела зубилка.
Proektant
Если завелась, занчит все кроме стартера работает)), и машину бросать машину не нужно. А перемыкать можно и не снимая, просто я всем советую снимать, чтобы люди не перемкнули на массу ибо рядом её очень много....
Darlan
Авто: 2106
если щелчек есть, а дальше глухо, то это только втягивающее.
Proektant
Не стал бы так категорично. Масса на двигатель отгнила-очень вероятно. У меня было так, с такими же симптомами...
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Есть вариант что разломало подшипник внутри стартера обычно такие симптомы бывают если он ломается
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
у меня такое было. почистил клему и все ок стало.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Proektant писал(а):Не стал бы так категорично. Масса на двигатель отгнила-очень вероятно. У меня было так, с такими же симптомами...
В случае отгнивания массы на двиг при включении стартера как правило, плавится тросик подсоса, т. к. является на тот момент практически единственным "массовым" проводником...
kruft
Да я давно разобрался, простите что не отписался. Оказалось всё-таки сдох аккумулятор. А когда провода с другого аккумулятора кидали видно криво. Проблема решилась простой заменой АКБ. Пока я ездил он видно не заряжался, а клеммы чистые.
Robinzon 54
kruft писал(а):Пока я ездил он видно не заряжался
Так по тихому и новый сдохнет.
