HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Вчера ехал на работу и произошло вот что. На холостых оборотах, на светофоре например, происходит резкое падение напряжения, фары наполовину притухают, магнитола вырубается. Так же заметил посторонний шум в колонках. При этом двигатель не колбасит и не глохнет, даю газу, всё приходит в норму, но помехи остались.
С утра завожу, грею, поехал домой, всё в норме, как и положено. Это чё за хреновина?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Для начала проверь ремень.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Могла попасть вода в генератор.
HummerH3
Вчера была сухая погода, ремень менялся весной. Но всё равно проверю. Есть ещё мысли?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь напругу на ХХ и на оборотах, с нагрузкой и без.
shore
Авто: 2111 Богдан
я бы посоветовал провести дополнительный ноль от гениратора на АКБ и от гениратора на кузов!!!
я так сделал себе - на провода одел полпачки и пропаял их!
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
полпачки чего?
SeGa4852
shore
Вот поясни мне смысл данной операции.. прост оинтересно.. что меняется.. и как это проверить
