over2003
Поскажите пожалуста какой купить и поставить новый карбюратор на ваз099?
а то просто запарил он, на сто приезжаешь вроде все сделают потом чз неделю опять начинает жрать бензин, хх неустойчив, провалы вся прочая фигня)
спасиба!
AndreyK
Это еще далеко не факт что его надо менять!!! Скорее всего такие мастера.
Попробуй поставить фильтр тонкой очистки от инжектора...или хотя бы свой поменяй...
flash
на свою 099 поставил карб 21083 с автоподсосом, работает как часы.
А старый "выкинул" потому что выгнулась подошва как зараза....
А скока твой карб прошел?
over2003
AndreyK писал(а):Это еще далеко не факт что его надо менять!!! Скорее всего такие мастера.
ну да их спрашиваешь а они загадочно ухмыляются)
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Попробуй поставить фильтр тонкой очистки от инжектора...или хотя бы свой поменяй....
менял вроде, все по старому от инжектора лучше7
flash писал(а):А скока твой карб прошел?
ну на спидометре уже 43500, хотя хз машина 97) может и отмотали) а чего такой за карб с автоподсосом?
flash
over2003 писал(а):ну на спидометре уже 43500, хотя хз машина 97) может и отмотали) а чего такой за карб с автоподсосом?
Я свой "выкинул когда на спидометре 150 тыщ разменял. хотя машина 98 года. Вообще как мне один чудо мастер сказал что карбы больше 120 нежелательно юзать (и делать их смысла тоже нет) а лучше купить себе новый....
KSA
flash писал(а):over2003 писал(а):ну на спидометре уже 43500, хотя хз машина 97) может и отмотали) а чего такой за карб с автоподсосом?
Я на 30 тык поменял все 4 шпильки на ремонтные, наверное, как раз до 120 дотянуть смогут, а потом карб просто на выкидыш
flash
а карб с авторподсосом это когда вместо привода тросика стоит водяная камера подсоединяется к системе подогрева карба и сама открывает и закрывает подсос :cool:
over2003
flash писал(а):а карб с авторподсосом это когда вместо привода тросика стоит водяная камера подсоединяется к системе подогрева карба и сама открывает и закрывает подсос :cool:
а зимой как? нормально?
sergie
Вопрос в тему, новый карб нужно регулировать или их настраивают на заводе?
Конечно нужно регулировать!
flash
over2003 писал(а):а зимой как? нормально?
Незнаю, только летом поменял. Но уже сейчас (с наступлением более холодной погоды ) могу сказать, что заводиться с первого тычка, и держит обороты в районе 2 тыщ до прогрева. После прогрева (как только темп достигает 50 град. при перегазовки обороты падают до холостых. Еще что мне нравиться при езде на холодном движке никаких дергании, провалов и тупого разгона едит как и прогретая, и нет нужды в дергании тросиком. Как будет работать дальше - время покажет
Цитата:Незнаю, только летом поменял. Но уже сейчас (с наступлением более холодной погоды ) могу сказать, что заводиться с первого тычка, и держит обороты в районе 2 тыщ до прогрева. После прогрева (как только темп достигает 50 град. при перегазовки обороты падают до холостых. Еще что мне нравиться при езде на холодном движке никаких дергании, провалов и тупого разгона едит как и прогретая, и нет нужды в дергании тросиком. Как будет работать дальше - время покажет
Не рекомендуется ездить на холодном движке Т.К. повышеный износ, лучше хотяб до 50 град. погреть.
flash
Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Не рекомендуется ездить на холодном движке Т.К. повышеный износ, лучше хотяб до 50 град. погреть.
Насчет прогрева это вопрос спорный. Вообще я прогреваю движ только зимой и то немного. Стоя на месте спалишь бензина больше чем прогреешь т.к на холостых машина прогревается дольше чем во время движения (медленного движения, без одуренной нагрузки).
Я сторонник того чтобы не прогревать.
flash
flash писал(а):Red Shadow (ВАЗ 21093) писал(а):Не рекомендуется ездить на холодном движке Т.К. повышеный износ, лучше хотяб до 50 град. погреть.
Насамом деле за сколько км. ты двигатель прогреешь? За 2,3 с подсосом н это уйдет побольше бенза, чем прогреть стоя до 70, убрать подсос и проехать стока же...
Если ездишь на подсосе...идет обогащенная смесь поэтому чернеет масло и свечи...
Хотя и летом и зимой я прогреваю до 50-60...
