Дворники типа клюшка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники типа клюшка вывод темы на печать
Maksik
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:40
Всем привет! Видел дворники –клюшки, смотрятся нормально и цена (у нас 250 р.), думаю купить. У кого такие стоят, поделитесь опытом эксплуатации. Напрягает то что пластиковые, стоит ли заморачиваться.
Maksik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:07
У моего приятеля стояла подобная шняга. Нифига не чистили.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 07:59
Кака как дворники!Если тока элемент тюнинха...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 22:38
Лучше не брать такие. Дерьмо еще то. На соединениях болтаются, не чистят ни хрена. У меня такие когда стояли, плевался дальше чем видел. Но потом поменял на Чемпион 41 см, и теперь балдею Good
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 08:59
Лучше глянуть с десятки тогда. по шлицам кажись подходят. только немного укоротить рычаг придется, но заклепник в руки с дрель. и все как родное встанет. сам думаю такие поставить.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
besand76
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 10:44
А чем родные плохи Pardon ? Нормально чистят. И возиться не нужно
Neonl
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 09:12
по поводу десятых рычагов, вчера примерял, разный диаметр посадочных гнезд. без переделки глобальной не обойтись. из хотя из плюсов такой конструкции угол очистки другой. водительскую сторону просто чистит почти полностью. так то сам ставлю чемпионы себе и все путем. хотя десятые лучше прижимают, металлический корпус и отбойники для снега. в общем закончу с ремонтом кузова и попробую такие поставить.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:29
И на что только люди не пойдут, чтобы нормальные дворники не покупать. Чемпионы, например.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
men
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:10
Чемпионы нормальные дворники стоят порядка 500 руб. единственный минус плохо фиксируются крепёж из плассмасы из хрупкой так что аккуратнее с ними надо обращаться. а так чистят хорошо.
men2110
men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:12
Они того стоят. Да и пластмасса не такая уж и хрупкая-я по началу снимал на ночь-ничего не сломалось. Потом стал возле подъезда авто ставить, и перестал снимать.
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:28
У меня у водительского дворника в креплении к оси очень большой люфт. В результате пассажирский останавливается почти у резинки, а этот зависает в сантиметрах 10 от нее. Затягивал болтик, но не помогло.
Что там износилось? Т.е. что менять? Только поводок или все разбирать и ось менять?
Или вообще не в этом соединении дело?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:03
Така ж фигня была. Долго мучался-не получалось выставить равномерно дворник с правой стороны, в одном положении вообще за пределами стекла находился, вроде на один зубец сдвигаешь-уже в 10 см выше резинки. Но в итоге после многих попыток удалось выставить так, что правый дворник внешним краем немного на резинку попадает, а левый в 1 см от нее останавливается. Но и все равно-если дворники трут почти сухое стекло, правый останавливается в тех же 10 см от резинки, а бывает становится на место, левый же при этом всегда становится в исходное, правильное, положение. Так что думаю дело в качестве всего привода дворников, люфты там не детские.
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:32
Да-да, именно так. Когда трение о стекло малое, то становится на место.
Тут про десяточные разговор подняли. Вопрос! А механизм сам вкрячить в классику можно? Т.е. сами поводки пусть будут классическими, а вот тяги все с моторчиком - десяточные. Или хоть восьмерошные (если у них нет таких проблем).
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:50
Как мне кажется, без переделки вряд-ли. Да и стоит-ли? Вроде сильно не напрягает.
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:27
Если удасться ликвидировать неочищенную "галку" посередине сверху, то стоит заморачиваться. Весьма раздражает, т.к. всегда начинает там струиться грязная водичка и приходится лишний раз смахивать.
Остальное не так раздражает. И все же, если уберется люфт, Увеличится очистка до водительской стойки вертикально. То тоже стоит заморачиваться.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:56
перестановка моторчика, происходит в основном после установки подрулевых от шнивы, для достежения фунционала. скорость, брюзгаешь - щётки зами делают несколько взмахов. на vaz.ee это дело с картинками всё показано. да и из местных кто-то делал себе такой апгрейд.
ЗЫ чемпион-38см больше имхо не нужно (стандарт 33, есле не ошибаюсь), самый оптимальный вариант. ценик у них 300 с копейками а не 500 как кто-то выше писал. недавно на ТНК смотрел.
всё на классику самое бюджетное по размеру supercool
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 15:04
Я себе поставил Чемпион 41 см, вот это самое то, сверху от резинки 1см не очищенным остается, "галка" по середине сверху соответственно тоже уменьшилась и ее практически не видно за салонным зеркалом. В общем-я доволен Smile .
ПС Ну если конечно верх стекла затонирован, то можно и 38 см. Хотя внизу-то ведь тоже остается неочищенная область, и чем длиннее дворник тем она меньше.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:44
besand76
ну на вкус и цвет.. .
года два назад тут приводились фотки очистки лобового с разными щётками.
ЗЫ ну и конечно правая щётка какую не поставь, нехороший человек не прижимается к выгнутому стеклу supercool
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:50
Справа, где недочищается, у меня талон ТО. Неплохо.
besand76
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 17:54
Egor_KA писал(а):
besand76ЗЫ ну и конечно правая щётка какую не поставь, нехороший человек не прижимается к выгнутому стеклу supercool
Да, есть такое дело. Ну.. тут уж деваться некуда. Smile
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 20:30
не плохая фича, но не помогло, я раз забыл про ТО и просрочил на месяц, гаец мне напомнил, взяв за напоминание 500руб. ROFL hehe ROFL
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 10:23
Хех. Тоже было. Правда я старый вынул.
