И снова печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова печка вывод темы на печать
strannix
Авто: ВАЗ 21102 1999 г.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 12:17
Здравствуйте!
Вообщем пришел неожиданно холод Smile
Печка совсем не греет. Печка старого образца. Выставляешь температуру на СУАО ноль эмоций. Включаешь вентилятор отопителя на всех скоростях нормально крутиться. НО! Если переключатель СУАО стоял на холодный воздух и на лобовое стекло дул нормальный поток воздуха, то при перемещении рукоятки в сторону увеличения температуры, поток воздуха на лобовое стекло прекращается и звук от вентилятора, как будто идет на "взлет". Отключал потолочный датчик. В крайнем правом положении такая же ерунда. В левом дует холодный воздух. В средних положениях реакции нет.
Подскажите что может быть?
И еще, если оставить переключатель на какой-нибудь температуре и не включать вентилятор отопителя, то через какое-то время из блока управления раздается щелкающий звук, переключишь на другую температуру и на время пропадает. Звук идет точно из блока СУАО.
strannix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 13:22
bboyan моторедуктор заслонки
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
