Возникла проблема. Почему то при включении света фар на холостом ходу возникает снижение оборотов двигателя. Он начинает нестабильно работать, аж глохнет иногда, потому что не хвататет оборотов. Проверял генератор, выдает 14В под нагрузкой, даже больше чем без неё 13.86В. Может кто знает в чом может быть проблема, помогите, я уже не знаю что делать
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Agentbober писал(а):при включении света фар на холостом ходу возникает снижение оборотов двигателя.
Это нормально, один из признаков того что генератор исправен.
Обороты ХХ сколько выставлены? Да, действительно, и что за машина у вас?..
