Stani
У меня брякают обе верхние опоры стоек, причем одна брякала почти с самого начала, машине год, пробег 24 тык, подвеска вся еще родная, во всех сервисах говорят что обычные опоры все дерьмо и можно на заморачиваться. В инете много инфы пр СС-20, но есть и резко отрицателные отзывы. Один знакомый рекомндует поставить ШС. Это стальное шаровое соединение. Ставят спортсмены. Там резины вообще нет. Я вот думаю для нормального человека с неспортивной подвеской это как? Не будет больше шума из-за отсутствия демпфера или если всю остальную подвеску поменять по кругу на хорошую, то будет только лучше? Кто-нибудь пробовал такое?
Шурик
Stani писал(а):У меня брякают обе верхние опоры стоек, причем одна брякала почти с самого начала, машине год, пробег 24 тык, подвеска вся еще родная, во всех сервисах говорят что обычные опоры все дерьмо и можно на заморачиваться. В инете много инфы пр СС-20, но есть и резко отрицателные отзывы. Один знакомый рекомндует поставить ШС. Это стальное шаровое соединение. Ставят спортсмены. Там резины вообще нет. Я вот думаю для нормального человека с неспортивной подвеской это как? Не будет больше шума из-за отсутствия демпфера или если всю остальную подвеску поменять по кругу на хорошую, то будет только лучше? Кто-нибудь пробовал такое?
проблему шума ШС точно не решит
будет очень жестко :cool:
меняй аммо на нормальные и стучать ничего не будет
