Stoxx
Авто: Ваз 21124, 2005г., 65 тыс. км, Я7.2 Ителма, HL54, Comfort X11
Ребята кто силен в коробках десятошных?
У меня после ремонта (замена сальников и подшипников первичного вала) через пару дней коробка начала петь на всех передачах включая нейтральную. Правда на нейтралке вой пропадает через некоторое время, но после начала движения появляется вновь.
Воет конкретно так... ну не то чтобы прям зубы сводило, но хорошо слышно через окружающий шум. По звуку вроде похоже на работу шестерен.
Уровень масла после ремонта был между "мин" и "макс". После доливки, как рекомендуют миллиметров на 5 вуше "макс", вой не пропал, но стал немного глуше.
100% не связано со сцеплением, т.к. при плавном нажатии на педаль тон воя изменяется плавно, вместе с остановкой первичного вала - отсюда вывод что происхождение связано с вращением первичного вала.
До этого коробка пела только на 5-й передаче.
Вопрос. Что может издавать подвывание на нейтралке, если подшипники стоят новые?
Stoxx
Там вообще на нейтралке есть какие-то шестерни, которые в зацеплении?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну вот подшипник первичного и шумит.
Никто не даст гарантию, что новые подшипники не будут тарахтеть.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня наоборот было. Тарахтела коробка. Разобрали, посмотрели, все отлично. Собрали ничего не меняя. Стала тишина. Колдовство...
Stoxx
Там при сборке может затянули что-то не так или зазоры какие-нибудь не так выставили?
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
не хотелось бы показаться самым умным, но у меня коробка выла примерно год, да и то наверное из за своей тупости, так как 2 года проездил на уровне между минимум и максимум, вообщем приехал я на сто, разобрали коробку, всунули мне 2 подшипника первичного вала, и сказали иди покупай, так как я в них не понимаю нифига, пришлось мастера убалтывать идти со мною, благо на сто есть 3 магазина, короче за 200 рублей он все таки пошел со мною, вот не поверите, примерно из сорока подшипников, которые он крутил возле уха своего, он выбрал всего 4 подшипника, и потом из этих 4х, выбрал 2 и установил их на коробку, масло залили тнк 80w85, хотя я хотел залить какое нибудь импортное, но мастер отговорил, уровень на 5 мм выше метки максимума, езжу уже год, все ок, так что в Вашем случае я думаю это дерьмовые подшипники
Stoxx
dmgdm писал(а):так что в Вашем случае я думаю это дерьмовые подшипники
Думал бы так же, если б подшипники покупал не сам мастер. Причем мастер авторитетный, отвечающий за работу.
Вообще мне кажется этот вой из-за шестерен 5-й передачи. То, что он то появляется то пропадает, возможно из-за уровня масла. Сейчас уровень немного выше максимальной отметки, но с утра, когда масло еще густое, уровень наверняка немного опускается из-за "размазывания" по внутренностям коробки. Этим же можно объяснить то, что шум пропадает через несколько секунд после остановки автомобиля, и совсем пропадает после прогрева.
Ближайшее время попробую долить маслица чуток.
