ScroleR
Здарова всем. Проблема такая- не пищит бск при открытии дверей. Смотрел динамик - всё ок. мерил всё тестером - всё ок. Двери при открытии мигают, но не пищит. в чём дело? Может не в бск?
kruso
Авто: Тойота
А кроме дверей есть звук, например на малый уровень жидкости в омывателе? После включения зажигания, вроде как должно выдать одиночный звуковой сигнал.
ScroleR
Нет. звуков он вообще не выдаёт.
kruso
Авто: Тойота
Если световая сигнализация в нем исправна - бск однозначно. Кроме динамика в нем есть генератор импульсов, мультивибратор, ключ в виде эмит. повторителя и прочая ерунда (все для звука). Иногда это собрано на одной микросхеме. Если не сечешь в электронике, лучше отдай спецам.
ScroleR
Ну где я спецов то найду? и реально от бск схему найти?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
ScroleR писал(а):...и реально от бск схему найти?
А у меня есть.
ScroleR
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
Доброго времени суток всем!
У меня проблема та-же, но наоборот. Что сделать чтоб при открывании водительской двери - музыка БСК не пиликала, в гараже работаю - замучала
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Цитата:Что сделать чтоб при открывании водительской двери - музыка БСК не пиликала
Отключить от БСК провод концевика водительской двери. На фишку там подходит два провода на один контакт, вот эти провода и надо, только их разъединять друг от друга не надо.
bond0514
Цитата:Отключить от БСК провод концевика водительской двери. На фишку там подходит два провода на один контакт, вот эти провода и надо, только их разъединять друг от друга не надо.
Сигналка при этом работать будет? Лампочка, отвечающая за водительскую дверь на БСК работать точно не должна.
Извините, а "фишка" это что???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
"Фишка" - это разъём (сленг). Разъём, который подходит к заднице БСК.
bond0514
Цитата:На фишку там подходит два провода на один контакт
Снял БСК, на "фишках" трех пасажирских дверей примотаны провода сигналки, на фишке водительской двери - ОДИН ПРОВОДОК
Acer1
bond0514 писал(а):Цитата:На фишку там подходит два провода на один контакт
Сигналка на вод. дверь срабатывает? Может что то по проводам попутали, не то посмотрели.
Если отключить только от БСК, то на сигналку и иммобилайзер влиять не будет. Только не будет пищать БСК и не будет работать индикатор этой двери на БСК.
bond0514
x-soft
Авто: 21103 2001гв
bond0514 писал(а):Что сделать чтоб при открывании водительской двери - музыка БСК не пиликала, в гараже работаю - замучала
может вынуть ключ из замка зажигания ?
ScroleR писал(а): Смотрел динамик - всё ок. мерил всё тестером - всё ок
попробуй надавливать на динамик и т.п .. у меня такая же трабла .. надавиш на него .. работает .. отпустишь .. нет )
volokh
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
x-soft писал(а):bond0514 писал(а):Что сделать чтоб при открывании водительской двери - музыка БСК не пиликала, в гараже работаю - замучала
