rust_2112
Мужики привет,такая тема,читал что можно завести 16v с нажатой педалью газа в пол,кто юзал сию процедуру,поделитесь в подробностях
gm2112
Теоретически при этом должны продуваться свечи, но на практике этот метод работает в 10% случаев.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Дюжина
rust_2112
Дюжина
rust_2112 писал(а):Правильно ли я понял:после нескольких неудачных попыток,педаль газа в пол крутишь стартер 6-8 сек,потом медленно отпускаешь педаль до вспышек
Собственно, если первая попытка была неудачной, остальные на 99,99% (а собственный опыт говорит о 100%) будут неудачными. Будут вспышки, двиг, вроде как, будет начинать худо-бедно работать, но, стоит выкл. стартер, как двиг останавливается. Так что, после первой же неудачной попытки пускай с продувки.
Секунды можешь считать, а можешь дождаться прекращения вспышек при продувке (это горит испаряющийся со свечек бензин, который их залил при предшествующем неудачным пуском, свечки-то при продувке, в отличие от форсунок, работают) и отпускать педаль.
