naxal
здраствуйте!!! помогите мне исправить дифект в моём вазике 21099I.
при набирании скорости пропадает газ.
при перезоводе начинает нормально ехать.
поменял клапон обратки на топливную систему,поменял второй раз ДМРВ(сказали не тот взял) всё равно тукая ерунда
в машинах я новечок пожалуйста объясните что делать!!!
naxal писал(а):при набирании скорости пропадает газ.
передача,скорость,обороты,температура.
поподробней.
алексей555
Авто: 2115
Попробуй замерь давление топливной системы...возможно бензанасос не нормально работает...Включить зажигание и тем самым привести топливный насос в действие. Зафиксировать показания манометра. Заданный параметр: 2,6 - 3,2 бар есле меньше уже плохо...надо будет дальше разбираться
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
на ходу пропадает тяга? было такое из-за бензинового фильтра
