CrusadeR
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, справиться со следующей проблемой: при выключении зажигания лампы зарядки, давления масла и check engine продолжают гореть в полнакала. Снятие колодки проводов с замка зажигания проблемы не решает, дело надо думать, не в нем. Также лампы начинают светить ярче, если поднять ручник. Видимо, зажигание остается включенным т.к. за ночь аккумулятор садится на ура.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Такаеже проблема, лампа давление масла горела потомучто коратышь был на панели приборов, а вот с лампой аккумулятора так и не смог разобраться!
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Вскрывай мозги и диагностируй скорее всего в них проблема
