Подскажите по проводке!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по проводке! вывод темы на печать
AndrewZed
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 15:19
В общем. Перестали гореть поворотники : боковой и задний с левой стороны. С правой все работает как надо. Смотрел предохранители - в норме. Заменил реле на монтажном блоке - симптомы те же. Лампы все рабочие. Понять не могу в чем причина?
AndrewZed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 16:00
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-001_.jpg
Смотри разъем жгутов, к которому подсоединен жгут на зад авто и боковой поворотник 53. Вот только не подскажу где этот разъем, но дело скорей всего в нем. Провод сине-черный.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:08
AndrewZed
Посмотри кнопку включения аварийки,а лучше заведомо исправную попробуй поставить.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:16
Если на аварийке эти лампочки моргают, а с поворотником нет - смотри подрулевой переключатель поворотов.
Возможно надо просто его поменять
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndrewZed
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 19:24
Огромное спасибо за внимание!
Как говорил товарищ Acer1 проблема была в разъеме жгутов. Открыл монтажный блок, залез рукой под панель и насчупал самую большую "колодку" и "досчелкнул" её. После этого поворотники заработали в обычном режиме. А разъм рассоединился похоже по причине пластик - ..овно. Либо из-за разницы температур, машина ночует под открытым небом, а по ночам довольно свежо стало.
Mail.ru
