Как "разработать" задние тормоза?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как "разработать" задние тормоза? вывод темы на печать
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 08:32
Друзья, извините за БОЯН, но поиском ничё не нашел, поэтому прошу совета.
Поменял вчера задние колодки, пробег под 100 тыс. км. Делал все по мурзилке. За@лся надевать барабан на левое заднее колесо, хотя трос ручника отпускал полностью. Сейчас это колесо с большим трудом проворачивается от руки, на ходу шум постоянно и греется. Если разработается, то через сколько км. пробега? Пока забил, езжу, жду чуда и Ваших советов... Помогите ПЛЗ...
Koethen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 08:41
Надо было утопить поршни цилиндров струбциной или хотя бы молотком. Но учитывая год авто хорошо бы заменить цилиндры то же.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 08:56
Уважаемый pavel74! А сейчас (после того как проеду с этим дефектом километров 20, раньше не получится) не поздно поршни цилиндра утопить?
... А правое заднее вращается нормально, хотя делал все так же, как и на левом...
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 09:45
Просто левый задний подклинивает, замена....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 09:46
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 09:59
Просто надо было слегка подработать колодку напильником.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 10:09
Возможно закис трос ручника.
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 11:10
а как снималось?
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 11:18
Меняй рабочий цилиндр. Поршни нужно утаплавать, сжиманием колодок. Перед утапливанием поршней не забудь выкрутить крышку бачка тормозухи!
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koethen
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 12:17
zx1 писал(а):
а как снималось?
Снималось вполне нормально: "солдатиков" долой, несколько легких ударов торцом монтировки - и вот оно, слезло...
Кстати, на правом колесе, с которым сейчас проблем нет, снималось гораздо хуже (как в том анекдоте - с ломиком и такой-то матерью). Зато наделось нормально и работает как надо. Чудеса...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 12:32
Koethen
А цилиндры наверно не вдавливал перед установкой барабанов
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 12:51
вполне возможно заедает изза ручника,трос закис с этой стороны
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2009 14:12
Трос ослабить надо было полностью перед работой, если он не ходит туды-сюды - то ваще заменить, там делов то если в гараже или на подъемнике...
А так, колодки конечно приработаются.
Донецкая республика
Koethen
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 07:48
Уважаемые форумчане! Спасибо всем откликнувшимся!
В свою очередь пишу о том, что проблема с подклинивающим левым задним колесом решилась заменой стяжных пружин (верхней и нижней) новыми (в результате чего поршеньки глубже утопились в цилиндр), а также заодно и центральных пружинок. "Цена вопроса" - 50 русских рублей и полчаса работы.
Еще раз спасибо всем... Успехов и удачи, друзья.
