Страница 1 из 2
sergio07
Добрый вечер форумчане! Вопрос к Вам салонный светильник стал работать только при принудительном включении его или когда переворачиваешь клемму , на открытие двери.
Предистория : Делал вчера шумоизоляцию потолка и после установки светильника на место , поставил плату светодиодов и что-то закоротил в светильнике, после этого и перестал нормально работать.Подскажите что может быть???? Предохранитель F-17 в Норме (штурманская лампа горит) !!!
Заранее спасибо за ответы
serg40in
Что значит ..... "или когда переворачиваешь клемму , на открытие двери. "???
sergio07
когда переворачиваешь клемму тогда срабатывает на открытие двери
[Fred]
а почему таких темы только две?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232577
sergio07
проверил напряжение отсутствует на черно-белом проводе светильника
olbr
sergio07
До этого вежливая подсветка работала?
Если да, то видимо в ИММО убился ключ.
sergio07
нет ее установщики сигнализации резанули
olbr
sergio07
Судя по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-001_.jpg, этот провод приходит на блок индикации бортовой системы контроля, возможно в нем мог подгореть ключ.
sergio07
Что значит подгорел ключ?
Acer1
Электронику в БСК пожег, которая зажигает лампу плафона.
olbr
sergio07
Спроси у друга/знакомого на время БСК и подкинь в место своего,
если плафон загорится - тащи свой в ремонт быт.техники или знакомому радиоэлектронщику.
ps. Я сейчас только обратил внимание машинка у тебя 2007 года....
Панель приборов н/о ? Там нет БСК.
sergio07
старого образца.В Украине в 2007 делали со старыми панелями.
И сразу вопрос что там могло сгореть в БСК
Последний раз редактировалось: sergio07 (06 Ноября 2009 17:45), всего редактировалось 1 раз
olbr
sergio07
Тогда все вышесказанное в силе supercool
serg_42
Один из этих четырёх диодов:
Acer1
Много чего там могло погореть.
Но для начала можно проверить на разъеме бск, замыкает ли на массу вывод который идет на плафон. Может провод до плафона где то порвало. Номер на разъмене подскажу, но провод такой же раскраски как на плафоне.
drive78
Попутный вопрос, что могли перерезать сервисмены при установке сигнализации-не работает вежливая освещение?
olbr
drive78
Справа (у педали газа) есть пучек проводов, по моему коричнево-зеленый проводок перерезан.
http://chiptuner.ru/image/gnd/nmass_04.jpg
temych_p
Нах слать таких установщиков криворуких...
sergio07
Спасибо всем за помощь!!! Вопрос еще усугубился при проверке всех дверей подсветка не работает только на задней левой двери.
, завтра разберу БСК посмотрю, отпишусь.
temych_p
проверь концевик задней левой. На сигнашку реагирует?
Fireman
Тоже непонятки с вежливой и подсветки замка. Нехоят гореть гады. На сигналку реакция положительная концевик в поряде, а подсветки нет.
Подскажите плиз куда копать, и какие провода проверить. Может иммо подох, хотя диодик горит. Замковую группу поменял, толку ноль.
sergio07
Вчера взял БСК у друга , поставил все работает, как сказал [quote="serg_42"] проблема в БСК,только у меня короткий БСК. Придеться отдавать в ремонт
Жуков
вопрос по бск. как сделать. чтоб оно пищало при открытии двери. а то у друга пеликает. а у меня нет....
olbr
Жуков
Открыть БСК, проверить/заменить динамик.
Kachan
Жуков
А индикация открытых дверей загорается при этом? А на другие события (забытый ключ, датчик омывайки) - пиликает?
Страница 1 из 2
