Подтяжка ремня ГРМ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтяжка ремня ГРМ вывод темы на печать
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2003 16:41
Народ объясните, плжста, как самому правильно подтянуть ремень ГРМ на 2112 двигателе.
Есть ли там какие нибудь подводные камни, заморочки и т.д.
Поиск по форуму ничего не дал Sad
Roman_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 18:15
Что? Никто незнает, что ли :-(
Гоша
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 20:22
Возьми "мурзилку" по ремонту, там все описано. Между шивами должен быть пролиб ремня вроде 5 с чем-то мм. Прежде совмести метки, а то при ослаблении зубы перескочат.
Гоша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 11:00
Читал, там описано как менять, а в конце добавлено что то типа: "Натягиваем ремень натяжным роликом и проверяем натяг нажимом на ремень. Прогиб такой-то при силе такой-то."
Но хотелось узнать есть ли там какие нибудь тонкости? Surprised
svl103
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 11:16
Да! Если перетянешь - то ремень лопнет - ремонт головки блока.
Если недотянешь - будет болтаться - может перескочить на зуб-два - тоже может повлечь ремонт головки блока.
Во всех сервисах натягивают прогибая ремень пальцем руки при неизвестном прикладываемом усилии. Про устройства позволяющие это усилие нормировать не слышал. Но можно попробовать сделать самому из безмена на 10 кг.
А вообще если ремень по защитной крышке на холодном двигателе не бьет - то нечего его трогать. Если же бьет - то подтяни слегка и проверь на горячем двигле прогиб между шкивами -он хоть какойто минимальный но должен быть - иначе ремень долго не проходит.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_VS
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 12:15
Ежели его (ремень) уж слишком сильно перетянуть, на горячем движке он визжать будет! Сам пробовал Confused ....нечаянно разумеется, не подрассчитал!
Alex_VS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 14:10
О том и речь, что бьет по крышке, а зимой еще холоднее будет, боюсь перескочит на пару зубов. Sad
А процесс подтяжки, я так понял, сводится к простому:
1. выставляем метки
2. натяжным роликом натягиваем ремень.
И все? Я правильно понял? И или что то еще???
svl103
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 14:13
Именно так. И больше ничего.
Seal
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 17:53
У меня по ремню ГРМ такой вопрос.
Недавно поменял ремень и ролики в сервисе. Всё было хорошо, но через 1000 км появился шаркающий звук на холодном двигателе. Звук исчезал если слегка надавить на кожух сбоку или после прогрева до 50-60 градусов. Поехал в сервис, говорят ремень ослаб и надо подтянуть. Подтянули, но ... на следующее утро то же самое. Тут же еду в сервис, механик смотрит, всё нормально ничего подозрительного.
Что делать? Оставить как есть или ждать пока кожух с ремнём притрутся и замолчат довольные друг другом. Но со старым ремнём ничего такого не было в течение 45 тыс. км.
Самое главное в машине - это прокладка между рулём и сиденьем.
Seal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 13:02
Не-а ... Не притрутся. Так и будет тереть.
У меня ремень сползал к головке блока и тёрся в районе между шкивами распредвалов о внутр половинку кожуха, пока не прогреется до гр. 60-ти.
Лечилось чисткой рабочей поверхности одного из роликов (помогло, как ни странно). "Спецы" налёт там какой-то смолистый увидели. Менять ролик не хотели из-за @овённого качества запчастей. ИМХО, тебе нужно менять ролики вторично.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iliaz
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 13:35
прибор для проверки натяжения ремней
http://www.remontauto.ru/?p=2&n=274
...bad sex better what a good working day...
iliaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovan103
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 13:53
Видимо, так устроена 16 клапанная головка, что степень натяжения ремня на холодном и горячем двигателе отличается, и весьма заметно, что связано, скорее всего с разным коэффициентом теплового расширения материалов ремня и головки. На холодном натяжение слабое, но при прогреве головка увеличивается в размерах и все становится по своим местам. Поэтому очень опасно перетягивать ремень (а делается сия операция обычно на холодном или остывшем двигателе), поэтому при прогреве ремень еще натяживается и .... Sad Теперь к вопросу о возможном перескакивании ослабленного ремня на несколько зубьев шкива - кто нибудь сам снимал кожух и видел, какой там угол обхвата? Гораздо больше чем на 8 клап. движке (на глаз ну градусов 200!), т. е. представить себе этот перескок очень трудно. Другое дело, что при ослабленном ремне ГРМ он неправильно ложится зубьями во впадины шкива, что может привести к подрезу этих зубьев на ремне и испытывает увеличенные динамические нагрузки из-за повышенной амплитуды колебаний. Вывод: перетянутый ремень гораздо опаснее, чем недотянутый, что и нужно иметь ввиду при его подтягивании.
Vovan103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 14:08
1. выставляем метки
Главное не забудь застопить то, на что ремень надевается, а то будет как у моего брата. ГРМ поменяли и мы в Москву, 2000км туда-обратно, а она не едет - пришлось отдать некоторое количество рубликов, чтобы в Москве поправили. Оказалось, сместилось на 2 зубца - сказали, что моглши даже движок спалить в дороге.
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 14:38
Что стопить?
В смысле распредвал на два зуба провернулся?
Это же клапана должны были достать до поршней Confused , или я что то путаю?
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 14:44
А ремень не Гейтс случаем?
gl2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2003 19:42
У меня была похожая история, снял кожух а ролики болтаются на подшипнике. Заменил - тишина радовала около месяца. затем снова по утрам появился шаркающе-свистящий звук, снял кожух, а он весь в смазке вылетевшей из роликов и опять болтается. Вот такие дела...
Придется импорт брать.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 09:11
[quote="Гоша"]
А кто подскажет что можно брать из импорта?
Пока встречал только китай по цене 800 р. за две штуки.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 09:50
[quote="Dac"]
А Китайцы на днях кстати Космический корабль с человеком на борту запускают.
Гоша
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2003 18:37
[quote="Dac"]
Тут мне советовали итальянские................... будем пробовать, стоят в 2 раза дороже.
Roman_21113
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2003 11:56
На выходных подтянул ремень. 8-) Пока пробег 100 км, все в норме. :cool: Если что изменится напишу.
Спасибо за советы: svl103, Alex_VS, Vovan103, Rusfatman и все,все,все. Drinks or Beer
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 20:19
...тем же занимался...*)))..даже приспособку смастрячил....сделал натяжку по методе из Руководства по ремонту...а на днях один человек, в прошлом начальник одного из сервисных центров "АвтоВАЗтехобслуживание", другой методой поделился...на днях попробую по ней сделать подтяжку ремня и проверить результаты...
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 12:56
А Китайцы на днях кстати Космический корабль с человеком на борту запускают.[/quote]
Не с человеком, а с китайцем. У них этого добра навалом, можно и заменить в случае чего. К запчастям там такое же отношение - главное чтоб всегда была замена. Laughing
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gl2112
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2003 13:31
Не с человеком, а с китайцем. У них этого добра навалом, можно и заменить в случае чего. К запчастям там такое же отношение - главное чтоб всегда была замена. :lol:[/quote]
Они еще его не посадили, а уже заявили, что к 2010 году на луну полетят пилотируемо. Кстати аппарат трехместный, но решили только одного запулить.
Вообщето сталктвался я с профи в подшипниках, так они говорят, что Китайцы научились делать подшипники не хуже наших, а коробки немецкие делают, так что сами немецкие производители отличить не могут. Вообщем с нами собственно они даже конкурировать уже не хотят по подшипникам, хотя закупочная цена у них ниже нашей.
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 06:36
Кстати,а все ли знают что ролик натяжной надо против часовой стрелки проворачивать когда ремень натягивается?
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Big78
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2003 13:11
Shocked ИМХО тут Вы заблуждаетесь, и представить перескок на 16 вольтовой голове гораздо легче.
ЗЫ. А угол обхвата на каждом шкиве там поменьше 180 градусов будет 8)
Big78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
