ДПДЗ или...?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ или...? вывод темы на печать
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:35
Всем привет!
проблема вот в чем....выхожу из магазина , завожу и сразу глохнет.
хожу соображаю, сажусь опять, завожу с подгазовкой и заводится, но как только отпускаю газ глохнет....еду так домой матерясь на каждом перекрестке и заводясь постоянно.... подгазовывая всю дорогу...
доезжаю до дома.....заношу покупки домой , спускаюсь, чтобы найти неисправность, завожу с подгазовкой , плавно отпускаю педаль газа и чудо все работает... так вот,... что все таки поменять ДПДЗ или что еще.....
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:38
похоже на датчик холостого хода. тк ты заводишь с подгазовкой работает а без нет и те на переключениях глохнет.
дпзд зачастую подкидывает оборотов иль наоборот их не скидывает.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:47
+1 присоединяюсь! конфигурация мотора, мозги, прошивка? ошибки какие пишет?
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:50
в первую очередь РХХ,помой, почисти,сам датчик и все каналы
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey74
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:51
я тоже так думал.....но всеж кто что еще подскажет..
Sergey74
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:52
ошибок нет вообще...комп ничего не кажет....
лампа не горит
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:53
Что такое ДПДЗ ? Smile
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey74
мотор 1,5 ....21102....мозги .не знаю
Sergey74
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:54
датчик положения дроссельной заслонки
skripun
Авто: 2190
Patrikman
мурзилка в помосч, датчик положения дроссельной заслонки.
Patrikman
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 23:57
ААА ... а я сижу слова подбераю что это может быть )
zx1
Авто: LADA 21114
в компе диагностики нет?
Sergey74
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:06
он пишет ошибок нет...
а положение ДПДЗ показывает от 0 до 5%
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:10
это без нажатой педали?
www.asgloom.narod.ru
Sergey74
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:11
с нажатой
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:15
Sergey74 писал(а):
с нажатой
с полностью нажатой педалью должен писать 100%,при нажимании плавно подниматься от 0 до 100
Sergey74
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:16
да я зная поэтому и спрашиваю....
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 00:19
если больше 5 не пишет,то похоже под замену
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 02:33
Ни одной машины не видел чтобы ДПДЗ показывал 100%
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 02:37
какие то не правильные машины смотришь.
zx1
Авто: LADA 21114
это показания по бк,на диагностике потолок 70
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 08:05
Это может на БОШах до 70 потолок. На моей и с бесконтактным ДПДЗ и с контактным от 0 до 100% показывается. В книгах для Янв 5.1(.1, .2) по диагностике тоже от 0 до 100%.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 08:11
Mostmajor
на воше 100 показывает открытие!!!
Sergey74
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 09:42
пойду куплю ДПДЗ, потом отпишусь....
спасибо за ответы
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 11:59
умну 2 3 недели назад обороты зависали и долго спадали на горячку глохла, заменил ДПЗД на такойже, что стояло из желтой упаковки - Арзамазовский , после начались частые дергания но зависания оборотов прекратились зато начались не заводки на горячую - ДУ не снимая продул(вернее отсосал большим мед. шприцом) предварительно побрызгав дихлорэтаном, забитый штуцер - который для вентиляции кратерных газов, смазал РХХ и почистив посадочное место иглы, и прочистил массы и другие зажимы-контакты на клеме аккумулятора.
все равно глохла на горячую, и вот сегодня поставил обратно старый ДПДЗ ииии завелась как ни в чем не бывало Smile .
сейчас обращаю внимание на торце ДПДЗ оригинала-Арзамаса написано Сделано в России , а у нового которая тоже в желтой упаковке - RIKOR ELEKTRONICS, хотя это реальное название фирмы изготовителя.
вообшем информация к размышлению supercool вечерком по пути обратно обратно домой (12км) протестирую старый ДПДЗ если все ок делаем выводы gpn
пс крайние положения ползунка мин 1.6КОм(вроде десятки Ом должны быть ИМХО или это не регулятор громкости ROFL ) мах-7.6КОм
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
