тахометр Оо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тахометр Оо вывод темы на печать
softer87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 01:42
главный вопрос =) : авто. ваз2107 01г.в. б\у =) у меня где-то год
недавно началось такое явление, на третье или 2 передаче начинаю разгоняться, вроде нормально, правда динамика стала хуже, и стрелка на тахометре начинает подниматься к примеру 2тыщи оборотов, поднимается потом резко до 3 и обратно, при этом само авто едет нормально я автомеханик полный нуль, но что-то мне подсказывает что это очень и очень плохо =(
1.есть ещё такая проблема, не держит холостые обороты, почти глохнет\глохнет сразу, это я так понимаю карбюратор чистить надо?
2.беда с колёсами, ездил нормально, только 1 боковой порез где-то нащёл на заднем колесе, а как осень пришла стали сдуватьсяпричем все до 1.5 =((
3.сцепление мягко нажимается, отжимает до половины, потом отлипает до конца. передачи вроде бы нормально включаются при этом, только резкова-то, дёргается машина, диагноз прокачать гидропривод?
4. движок весь покрыт в масле, чует сердце что так быть не должно
5. задний глушитель видимо отслоился после чего на 1 кочке я половину его корпуса торвал походу Razz к чему это может привести помимо гула и газов под машину, а потом и в салон ? lol1
просьба не смеятся и не кидать какахами Smile
softer87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 10:21
Судя по описанию, тахометр это меньшее и зол. Подходи к проблемам комплексно и будет результат, возможно, не скорый. Для начала обзавелись мануалом и научись пользоваться поиском. На пальцах ликбез не проведешь. На форуме ответы есть на все интересующие вопросы. При нехватке времени и сил - прямая дорога к сервиссменам. Желаю удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLT87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:28
softer87 А зажигание без контактное?
ваз 2106 1981г.в http://moskvich.nsk.ru www.clubskyline.ru www.kuzova.com.ua www.semerka.info
ALLT87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:20
Когда обороты до 3х подпрыгивают, звук двигателя изменяется? (Я не понял, вы жалуетесь на двигатель или на тахометр:))
Может быть сцепление пробуксовывать начало?
Вот, кстати, отличный мануал
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
softer87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 15:05
обычное
softer87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 15:10
спс за мануал, у меня есть какой-то но там картинки нарсованные и честно говоря понять по ним что где находится не всегда можно, на чо жалуюсь я сам не знаю Smile вот интересно с чем это связано, к звуку не прислушиваюсь, т.к. и так из-за глушителя гул стоит, все напасти начались недели 2-3 назад, только не так сильно были в начале, если сцепление пробуксовывает что нужно менять?
машина прошла больше 100 т км, и врятли в ней сцепление меняли, наверняка износилось уже
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 16:44
softer87, диск сцепы, видимо, менять, если оно буксует.
softer87 писал(а):
обычное
Так они все обычные. БСЗ или КСЗ?
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 18:35
Может просто холостые отрегулировать?
Может просто похолодало резко? При этом воздух сжимается и давление падает.
Смотря где и насколько. Небольшое запотевание допустимо. Уровень масла масла в норме. Как быстро масло уходит?
softer87 писал(а):
5. задний глушитель видимо отслоился после чего на 1 кочке я половину его корпуса торвал походу к чему это может привести помимо гула и газов под машину, а потом и в салон ?
Ничего хорошего в этом нет. Выхлопной газ может попадать в салон. Если струя направлена в кузов, то может проделать дырку в салон или в багажник, но это скорее клиника (читал на этом форуме).
Чтобы не чуять сердцем в Вашем случае по всем вопросам лучше заехать на СТО или обратиться к понимающим знакомым поскольку вижу что
и начинать потихоньку самому разбираться. Поскольку "классика" - автомобиль требующий постоянного к себе внимания.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 19:54
Уважаемый, softer87. Этот форум технический, хош-нехош, а придеся по мануалам изучить технический язык. Правильно заданный вопрос, то ли поиском, то ли напрямую к форуму непременно даст правильный ответ. Я так понимаю, вам не повезло с автошколой, где мало-мальски изучают азы автодела. Извиняйте за деревенщину. Знание - сила!
softer87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 20:08
масло собственно не уходит, держется на отметке макс, ну может быть на милиметр ниже, дигатель в масле весь, за исключением небольшой верхней чатси
да в автошколе сэкономили на этих курсах Smile
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:02
Вот если я посоветую почистить вентиляцию картера , маслоотделитель, вы поймете, где она вообще находится. Очень трудно давать советы не зная поймет ли собеседник правильно.
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 21:03
В автошколе должны обучать вождению, а не устройству автомобиля.
Ну если не уходит, то и переживать нечего. Если это не тосол конечно (как его уровень?). Протри двигатель поезди и увидишь откуда сочиться. Если расход масла незаметный, то тут вопрос больше естетический.
-> стал Приус 20
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 22:59
<<главный вопрос =) : авто. ваз2107 01г.в. б\у =) у меня где-то год >>
Да, слов нет, за год движок не помыть. Наездников чтоль в автошколах учат? Слава богу, приобретают навыки управления, а никак не вождения. В свое время были такие темы для Водителей: вождение авто в сложных дор. условиях, преодоление неровностей, крутых подъемов и спусков, движение по участкам с вязким грунтом, движение по скользкой дороге, в дождь, туман, снегопад, ночью, вплоть до преодоления в брод и по льду рек. Может ли сегодняшний приобретатель заветной корочки похвастать знаниями и умениями, ладно, только знаниями? Любая техника изучается по принципу: назначение, устройство и принцип действия, отступать не следует.
<<"классика" - автомобиль требующий постоянного к себе внимания.>> Диагностика нужна, полная, еще год назад. Начать с компрессии. Учимся по-человечески относиться к машине. Softer87, приводи машинку в опрятный вид и многое сам поймешь по ходу дел. Ведь твои слова
<<что-то мне подсказывает что это очень и очень плохо >> Главное , не отчаиваться.
softer87
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 02:17
залез пальцем пальцем в бачок с тж для сцепления, там какая-то фигня чёрная Smile мб забилась и по этому педаль залипает? надо ли промывать как-то систему при прокачке?
orange53
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 07:13
может у тебя просто пружинка улетела которая педаль назад возвращает ???? у меня было такое передачи включаются нормально но отжимать плавно по первой не получается тренировка нужна ....
orange53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 07:41
Это манжетам цилиндров конец пришел или самим цилиндрам тоже,либо менять манжеты либо цилиндры в сборе и прокачка системы с заменой тормозухи и будет вам счастье.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
softer87
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:03
можно поинтересоваться сколько стоят они в сборе? времени сейчас нет машиной заниматься, дома ремонт =)
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 13:58
softer87
А у нас времени нет отвечать на твои вопросы Smile
Научись пользоваться электронным каталогом запчастей и прайсами интернет-магазинов.
-> стал Приус 20
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 15:29
Цены зависят от региона и очень сильно на автобарахолке покупал "Базальт" главный-360,рабочий-310,г.Новосибирск.
softer87
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:54
задам последний вопросик, сколько жидкости надо, чтобы всю заменить? у меня в гараже лежит грам 150, хватит?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 02:40
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-supplement-3.htm
softer87
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 12:57
а вот такой ещё вопросик, в книжках конечно написано что и как надо разобрать собрать, а вот к каким деталям нужны ремкомплекты не указано, есть ли где нибудь список ремкомплектом или что-нибудь в этом роде?
