murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Влияет ли пониженное давление в топливной рампе (умирает бензонасос) на увеличение расхода?
chia
murlock писал(а):Влияет ли пониженное давление в топливной рампе (умирает бензонасос) на увеличение расхода?
Да расход увеличивается
murlock
Жду более развернутого ответа. Если можно.
Tom669
При слабом давлении авто плохо тянет и значит приходится чаще и сильнее давить на педальку.
chia
murlock писал(а):Жду более развернутого ответа. Если можно.
При слабом давлении смесь бедная , плохо горит и вылетает в трубу.
Kazanovd
Авто: 2110
При слабом давлении(меньше 2,8) форсунка не оптимально распыляет смесь(смесь не туманом а каплями будет), результат за цыкл в цилиндре смесь не догорает(бензин не успевает испарится и вспыхнуть и улетает в "трубу"), отсюда двигатель не тянет и повышеный расход. Кстати может и троить на высоких оборотах.
murlock
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ИМХО наоборот должен быть меньше расход. По поводу распыла форсунок не согласен - вспомните карбюратор.
Kazanovd
Авто: 2110
ну мы говорим о распределённом впрыске, тут растояние от форсунки к камере небольшое и смесь неуспевает испарится.
кстати яркий пример на засореных форсунках тоже повышеный расход вследствии не оптимальности смесеобразования.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kazanovd
Цитата:кстати яркий пример на засореных форсунках тоже повышеный расход вследствии не оптимальности смесеобразования.
Это из-за разброса по цилиндрам. Не все форсунки забиваются одновременно. Хотя возможно теория с распылом имеет право на жизнь. Хотя форсунка прыскает отнюдь не прямо в цилиндр, и даже не 100% прыснутого топлива попадает на тарелку клапана.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
ну это уже лишние подробности,почва для флуда. по теме и так уже все ясно.
