Vadimpp
Перестал работать индикатор температуры охлаждающей жидкости на панели приборов на ваз 2115, на бк температуру показывает, при включении теста панели приборов стрелка перемещается. Подскажите, где копать?
*leha*
датчик, проводка до панели
Vadimpp
Причём здесь датчик? Ведь температуру на бк показывает.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Vadimpp
там два датчика - тот, что под термостатом - на приборку.
Vadimpp
Что два датчика я не знал, а зачем второй? А к какому датчику подключен бк? И где стоит второй? А вообще можно найти картинку, где показаны все датчики.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Vadimpp
Спасибо за помощь, в понедельник буду искать причину. Два дня назад на станции регулировали клапана, может провод с датчика отвалился.
