Ваха
Добрый вечер! Появился эффект троения после замены родных свечей на NGK №11. Поменяли обратно: лучше но всеравно. Причем начал гореть чек: мигает то 12, то 14 раз. Что могло случиться? Пружинки в катушках звжигвния проверял на месте. Где можно найти номер ошибки?
Vlad B
Купи самые простые АУ17ДВРМ завода "Энгельс", а этот НГК засунь в задницу продавану.
Ваха
Поставил старые: лучше стал работать двигатель, но все равно вибрация большая! Не в свечах дело!
Goha012
БК есть? нада посмотреть в котором горшке пропуски зажигания идут, а так скарей всего катушка навернулася
Ваха
Когда снимал только что установленные свечи НЖК, то свечи 1 и 4 цилиндра были девственно чисты, тогда как 2,3 видно что зажигали смесь! А БК у него нет. как узнать по числу мигания. Да пробег машины всего 10 тыс км.
трофим1992
может в модуле дело или в проводах высокого напряжения
Ваха
Двигатель 21124
