Проверьте схему соединения подогрева сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверьте схему соединения подогрева сидений вывод темы на печать
Aydarkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 01:54
Автомобиль: ВАЗ 2109i
Хочу установить подогрев сидений "Емеля-2". Штатное подключение с прикуривателя не устраивает. Набросал схему подключения, но т.к. сам не электрик, хочу спросить совета - будет ли нормально работать такая схема, есть ли принципиальные ошибки и нужно ли что-то изменить?
Aydarkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 02:03
Питание от прикуривателя лучше не брать, лучше взять напрямую от АКБ, потом предахронитель, а потом уже реле. Не понятно зачем 4 предахрониетля nea
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 09:20
штатная схема. смотреть электросхему от Самары-2.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:31
Предохранители в минусовой цепи лишние (2 шт).
volokh писал(а):
штатная схема
берётся с 7 ножки х1 через предохранитель и насколько я понял - постоянно (без замка).
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 12:46
а пачему я схему невижу?
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 15:03
ответ неправильный попробуй еще раз.
WBR, Владимир.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 15:43
Точно, релюха есть...включается от замка.
