Датчик температуры за бортом. Кто менял?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры за бортом. Кто менял? вывод темы на печать
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 17:53
Добрый день.
достали глюки показаний температуры за бортом. то -39 показывает, проедешься -20. потом нормально и так по кругу.
Купил новый датчкик темепературы, поставил, завел машину - вообще -40 показывает. Сдал обратно датчик в магазин. поставил старый и тоже -40, подумал может провод сломался где. через 5 минут езды показания температуры стали меняться -30, -20.
Вот думаю, может зря сдал его, нужно покататься было или сразу должен показывать реальную температуру?
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
На форуме 7 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:04
Нужно.
Нет. Сразу не покажет.
Могут быть проблемы с проводкой датчика (коротыш на массу).
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2115i и ипонское дивятко.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:05
косяк в проводке.при обрыве показывает -42.в исправном состоянии показывает сразу и почти правильно.
пауль звиздабол 2013.доказаноЛОЛом
andreyal553
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:09
При условии, что датчик до этого уже показывал нормальную температуру.
После замены будет -40 и плавно повышаться до реальной температуры. Как-то так.
sam50
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:14
я так понял, что если бы у меня был обрыв, то показания температуры не менялись бы.
А вот в случае замыкания на массу тоже -40 паказывало бы постоянно?
kент
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 11183
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 18:52
А где этот датчик должен стоять? Вчера приобрел 21102 а на БК вместо температуры "--". Может его вообще нет? Smile
kент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
На форуме 7 лет
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 19:24
у меня такое было-тепература скакала как хотела,тож думал датчик менял раза 3,оказалась масса отошла (снимаешь комбинашку и там сверху на рулевой колонке провод массы подтягиваешь) но сначала проверь массу датчика(где левая фара там и масса датчика находится,или вообще массу датмика брось на (-)акб и посматри,если не поможет то см комбинашку......)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:11
-40 показывает - датчик отсутствует, никак купить и присабачить не могу Smile там под бампером висит один проводок, это он???
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sam50
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 20:40
да он, но проводков там два должно быть.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:19
на самарах слева под бампером
на БК и подключается в БК.
Mail.ru
