Чек Енджин 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чек Енджин 2114 вывод темы на печать
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 21:56
Добрый день! Машинке 3 года. С прошлой недели, чтобы завеститсь, стало необходимым дольше крутить стартер. (С 4 оборота так сказать). Загорелся чек-енджин. Тут снимал клемму с аккума, чек енджин пропал, и, что интересно, машина заводится как раньше с пол-оборота. Так продолжается 2 дня. Потом опять чек-енджин, и плохо заводится. Опять помогает снятие клеммы.... Что это может быть? Бортовик к сожалению штатный, ошибки не показывает. Спасибо!
Nick112411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:03
На сервис загнать, пусть считают код ошибки. Или БК нормальный у знакомых поспрошать.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:04
Сбрасываетя код ошибки из ЭБУ. Коли джекичан вновь загорается, ехать на диагностику. Там скажут какой датчик виноват. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:07
Что это может быть?
могут быть две разные проблемки.
а если газку поддать чуток?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
а лучше себе взамен родного приобрести.
read
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:11
подскажите, у друга ваз 2115 ЭБУ январь 7...
машина плохо заводится (нужно гонять стартером 4-5 секунд) иногда загорается чек - до следующего включения двигателя, иногда чек мигает(с частотой как поворотник), иногда все нормально,но заводится всегда плохо, едет машина хорошо
диагностика ниче не показала, чек в момент диагностики как назло негорел
с газом заводится хорошо....
от чего оттолкнутся?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 22:51
Прошивка блока поможет.
У нас 1000 стоит.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 23:04
поддать газку - помогает, так и завожу)))) Что скорее всего?))))
Меня смущает, что после общего сброса(снятие клеммы с аккума) заводится как раньше и не горит чек...
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 01:24
Что скорее всего?
РХХ
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 01:43
rg-45 писал(а):
РХХ
у меня такое бывает, БК пишет типа обрыв цепи на РХХ, фишку снего снял одел, а вообще потом обнаружил, что достаточно сбросить ошибку на БК.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 08:00
это глюк я 7.2,у самого такая фигня была постоянно пока с напругой бортсети не разобрался.уж какая связь незнаю но факт имеет место быть.
фермер
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 09:20
Да уменя постоянный недозаряд, то ли мафон, или сигналка, но индикатор на акуме всегда показывает НАДО ЗАРЯЖАТЬ. Может это самый глюк и есть?
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 09:57
фермер писал(а):
НАДО ЗАРЯЖАТЬ
так заряди разок Smile и уж к зиме однозначно акум в порядке держать надо.а там глядиш и фича с РХХ пропадёт.
фермер
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 12:00
Щас поставил на зарядку, пусть суток 2е постоит - очухается, благо их 2 у меня.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 12:11
А есть где-нибудь инструкция, желательно с фото, как снять-поставить РХХ? Попробовал бы переткнуть его, мож отошло чего. Спасибо!
фермер
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:29
Nick112411
Вот тут посмотри, может что поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
фермер
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:40
Nick112411
так же и датчик фаз начинает давать о себе знать, тоже не приятная штука, так загорается чек, а приедешь на диагностику -порядок. Токо когда БК поставил, и выловил.
