Замена верхней опоры двигла 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена верхней опоры двигла 21124 вывод темы на печать
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:06
Вот решил поделиться опытом, может, кому поможет
Менял верхнюю опору двигла (вроде гитарой ее еще называют), она у меня стала выкрашиваться. От людей слышал, что там, где она крепится к кузову машины - плаваящая гайка практически у всех проворачивается. Когда поставил новую опору и стал прикручивать - провернулась и у меня. Я обратил внимание на то, что болт плохо откручиваля и плохо шел по резьбе. Проверил по гайке - стандартная резьба на 10. Памятуя о том, что зачастую в ВАЗе детали хз из какого металла и резьба хз как нарезана - взял метчик на 10 и прогнал им резьбу в плавающей гайке так, что болт стал заворачиваться в эту гайку без руки. И гайка перестала проворачиваться, о как. Так что, не стоит в это место закручивать болт с усилием - видимо, резьба у нас там не очень - от этого и гайка проворачивалась.
Замена - штука простая, надо иметь ключ на 15 и головку на 15, просто откручиваешь старую опору и прикручиваешь новую - двигло никуда не уходит. На случай, если гайка все-таки провернется, надо иметь второго человека, который эту плавающую гайку чем-нить подклинит, туда очень просто подлезть из-под крыла. Вот и все, всем ни гвоздя, ни жезла. Drinks or Beer
21124 1,6 16V
2005
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:08
Посмотри еще нижнюю гитару они обычно парой рвуться, она около генератора стоит
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
