Подключение ближнего света фар через реле. Пора уже.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение ближнего света фар через реле. Пора уже. вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:20
У кого есть схема и желательно на пальцах объяснить как сделать сабж.
Дальний используется не часто и обычно по трассе, на оборотах, поэтому спрашиваю о ближнем, он у меня включён всегда.
P.S. Хочу сделать для разгрузки основной проводки авто и для того, чтобы видеть красивые цифры напряжения на БК.
"Диагностических" вопросов задавать не нужно, высказывайтесь по теме. Задача минимум - сделать тему факовой.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:25
для этого нужно с АКБ отдельный провод на БК, а не дрочевом заниматься.
для разгрузки лучше все соединения проверь, или подогрев заднего стекла запитай отдельно.
По сабжу, берешь плюс с АКБ через предохранитель, чтобы не использовать два реле, подключаешь все через одно. Управляющий на реле - масса+стоковый плюс ближнего. Управляемый - плюс с АКБ - а его уже на фары заместо стоковых проводов...
аналогия с сигналами волги, только полярность менять не нужно
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:29
neprezent
А сечас на лампах какая напруга - не мерял? Я понимаю, если смысл - "поднять" напряжение и поиметь свет поярче, а так... Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:34
С предохранителем или без?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:35
как и любую проводку через предохранитель.
но это не для всех БК работает... штаты к примеру берут напругу с К-лайн. А мультик с клемм.
Тюнинг недвижимости
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:59
У меня Штаб подключен к штатному разъему. Отдельно только К-лайн.
При переключении с дальнего на ближний и если еще на тормоз нажмешь - сбрасывается, перезагружается.
С уважением
Сергей
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:01
leon112
Не хватает напруги видимо, потери в проводах или массы
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:22
Проведя отдельный провод с АКБ на БК, я просто одену розовые очки, на акб всегда ~14V и это я и без БК знаю, а вот при включении ближнего напряжение в БС проседает. Когда на БК "некрасивые" цифры это чувствуется прежде всего в работе электрооборудования.
Почему хочу "дрочева"? А вот из-за какого наблюдения: ПТФ (55Втx2), запитанные от АКБ через реле, дают просадку напряжения по БК (читай БС) 0,2V, а ближний на 1V. Это в нормальном режиме. В пробках больше.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:26
ROFL ROFL
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:50
если ПТФ (55Втx2), запитанные от АКБ через реле, дают просадку напряжения по БК (читай БС) 0,2V, а ближний - который тоже (55Втx2) и тоже через реле, на 1V, то из этого следует что для начала следует проверить проводку, и в первую очередь массы. А потом уже решать что делать.
Pardon и успехов!
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:57
Координатор
Ниче в этом случае не сделаешь, т.к. просадка идет на проводах. Да и вообще Х.з у кого там вольт теряется, у меня 0.2В падает по БК, а на аккуме вообще стоит как влитая.
neprezent
Координатор
Ближний у меня ксенон. Усё по массам сделано, дублировано передублировано. Если потери идут по плюсу, то это нужно провода менять. Проще, как сказал Glan, основные потребители вывести сразу на АКБ. Я решил начать с ближнего.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:59
neprezent
Я бы начал с более толстого плюсового провода до щитка предохранителей с устранением его промежуточных клемм Wink
Причем кинуть его не с генератора, а с аккума.
neprezent
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:25
Serg_x писал(а):
neprezent
А сколько плюсов приходит в салон и куда? Один с АКБ, один с генератора? Какие цвета проводов? В схему не тыкать. read
У меня как раз лежит незадействованный провод от акб до блока предохранителей supercool
Последний раз редактировалось: neprezent (09 Ноября 2009 17:33), всего редактировалось 1 раз
Gloom
а какие проблемы то?
вешай реле около фар, используя штатную проводку для управления реле.
www.asgloom.narod.ru
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:30
neprezent
С аккума по штатной схеме плюс приходит вроди тока на ЭБУ. Он не силовой. Силовой плюс - с генератора. Кинь с аккума провод на 16 квадратов впараллель этому - должно хватить Wink
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:31
neprezent писал(а):
Координатор
ну если ксенон стоит тогда понятно отчего такая разница. в этом случае самое простое и надежное как сказал Глум реле у фар и напрямую к акку
neprezent
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:36
Координатор писал(а):
neprezent писал(а):
Координатор
На каждый ближний по реле вешаю? Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:43
Координатор
Не надо никаких реле исключительно для ксенона! Он жрет меньше галогена даже в момент запуска. Пусковой ток у 4-го и 5-го поколения всего 5А.
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 18:05
нет.
одно реле на 2 фары с удвоенным номиналом штатного предохранителя БС
Thomas
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 18:10
Ну-ну а Вы параметры знаите пре чем писать надо мат часть учить
neprezent
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 18:23
Провод для управления реле брать из штатной колодки, которая втыкается в фару?
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 18:35
да
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:22
Знаю Wink
А Вы знаете?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:42
Gloom писал(а):
да
и 100 ватные лампочки Smile
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
