отломился штуцер прокачки тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отломился штуцер прокачки тормозов вывод темы на печать
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:40
Доброго времени суток.
Такая проблема, при прокачки тормозов на переднем левом суппорте
отломился штуцер прокачки тормозов. cry
Подскажите пожалуста как и чем можно выкрутить то что от него осталось?
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:47
обычна с таких случаях проще и разумнее поменять цилиндр: если закис штуцер, то цилиндр уже явно не новый, возможно и поршень подкис..
Либо банально - снять цилиндр, попробовать высверлить, ИМХО
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:51
Как отломался? Заподлицо или есть возможность ухватиться?
Если второй вариант (у меня был в июне -отломал сам пыптик, на который одевается резинка-заглушка, резьба зализана и головкой не откручивалась).
1.Снял колесо.
2.Ключом на 15 открутил тормозной шланг. Неглушил, т.к. менял тормозуху.
3.Отвинтил цилиндр от поворотного кулака.
4 Зажал остаток штуцера в больших тисках и открутил (чутка обстучал).
5.Сходил в гамазин купил штуцер и ключ (на будущее).
Можно купить, более мощный штуццер под ключ на 10 (чего я не сделал). Зы ключ на 15 кстати тоже купил, хотя и разводной пошёл бы.
6. Сборка в обратной последовательности и прокачка тормозов.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:47
можно конечно снять и высверлить(делал это весьма успешно Wink ),но есть способ намного проще,легче и быстрее.сделай такую приспособу её можно сделать из треугольной рукоятки напильника или из метчика М4.обточить на точиле,чтоб придать треугольную форму с очень острыми гранями Wink .сам прокачной штуцер сделан из мягкого металла(типа латуни),поэтому эта треугольная приспособа легко вобьется молоточком в этот обломок штуцера,зафиксируется там своими острыми гранями и останется только легонько выкрутить этот обломок Razz
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:00
У токорей такая штучка называется толи шабер, толи развёртка.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 21:05
он и есть шабер http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&ed=1&text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80&spsite=vtk.com.ua&img_url=vtk.com.ua%2Fpictures%2F1084.jpeg&rpt=simage .только его обязательно надо делать из высоуглеродистой(твёрдой Smile ) стали .и для этой цели как нельзя лучше подходит рукоятка напильника Good
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:17
Rover_61reg
да братух с этим конеч зря, я себе махнул на такие да ещё и нашёл в магазине с высоким подъёмом граней так теперь ваще красота откручивваются на раз rlzz ,
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:21
Ну дык, как там в поговорке про дураков и ошибки lol1
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:41
Rover_61reg
ну ничо я думаю всёравно когда нить тебе представится возможность сменить штуцерки на усиленные. Drinks or Beer Пусть тока это будет нескора rlzz .
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:48
Через 2 года буду тормозуху менять, может и махну. Drinks or Beer
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 22:49
только я напильник забивал ...... Good
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 02:36
Rover_61reg
лучше что бы и на 8 с хомутом
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
