Не рабоатет 3-я скорость печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не рабоатет 3-я скорость печки вывод темы на печать
robert
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:32
Здрасти всем!!
Просьба в поиск не пинать, ничего по данному вопросу не нашел.
может плохо искал..
Машина 2110 2002 г.в.
Проблема в том, что не работает 3 скорость печки, где копать пока не представляю, режим А,1,2 работают.
подскажите куда копать???))
Последний раз редактировалось: robert (09 Ноября 2009 17:12), всего редактировалось 1 раз
robert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:53
Тут по-любому должно быть;)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805&start=0
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:55
Точно плохо искал..... Смотри добавочный резистор... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537 , всеконтакты САУО и колодок на предмет окисла.... А вообще посмотри сначала сдесь.... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Разъем блока пропаять на плате
robert
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:18
Спасибо, FAQ пролистал уже несколько раз.
насколько понимаю добавочный резистор влияет на режим А,1,2,
летом смотрел контакты САУО там все было гуд.
бывает что иногда 3-й режим начинает работать, но в основном не работает.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:20
robert
Тебе уже написали что нужно сделать. От того что ты посмотришь на контакт, он не пропаяется. Даже если паять взглядом, нужны как минимум припой и канифоль pst
robert
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:24
в этом блоке пропаять?? просто не могу понять!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:28
robert
Да, открываешь крышку и пропаиваешь ножку разъема на плате. Там сразу будет видно что она отвалилась.
robert
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:34
Спасибо, пойду разбирать))
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 01:27
иногда сам переключатель барахлит,через раз работает.чем лишний раз разбирать,попробуй ткни заведомо исправный(только смотри, с режимом автомата и без него не взаимозаменяемые)
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
