inflames
При пуске холодного двигателя слышен какой-то вой, который пропадает при выжиме сцепления, или после некоторого прогрева, объясните, пожалуйста, в чем дело, теребить гарантийщиков?
2112 пробег 4 ткм
ГАВРИЛА
Выжимной подшибних находится в корзине сцепления! Он отвечает собсно за работу диска сцепления! Если воет-надо менять!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Обратись к гарантийщикам: интересно, поменяют выжимной, или отмажутся, типа еще не притерлось/обкаталось и т.д.
А потом расскажи форумчанам.
На всякий случай - удачи!
Шутка. Удачи в любом случае!
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Народ, а мне казалось что выжимной воет при нажатой педали сцепления. Типо на него нагрузка возрастает и он выть начинает. А если без нагрузки воет это коробка... или я ошибаюсь??
leXX
Koba писал(а):Народ, а мне казалось что выжимной воет при нажатой педали сцепления. Типо на него нагрузка возрастает и он выть начинает. А если без нагрузки воет это коробка... или я ошибаюсь??
Eto skoree vsego ne vigimnoj a podshibnik pervichnogo vala v korobke.
Neprijatno no ne smertel'no.
