DooM
Утром троила не подетски и заглохла. Походу МЗ умер. Какой взять?
DooM
Спасибо иду выбирать и покупать, дорогой падла. Как-то машинко ужу не бюджетная получается.
DooM
Хотя на иноведра наверно подороже будя.
V1T
1400 за московский вроде по божески....
DooM
У нас на порядок дороже, 10000тенге
sveinung
вчера только вот покупал мз, выбирал между нашим стоковым и Бош
цена 1350 и 1650 руб. соот-но. Выбрал наш.
Сегодня\завтра ставить буду.
а больше - то и вариантов не видел Pardon
V1T
есть еще GM за 3000
AMAROCK
V1T писал(а):
есть еще GM за 3000
...у нас видел ЖМ за 5000...охренеть )))
...и что в нем такого "неубиваемого" ? схемотехника другая ? или какчество исполнения ферзипесовое ?
svd
МЗ GM практически неубиваемый.
Жалею что себе со старой десятки его не свинтил перед продажей.
Провода кстати еще посмотри.Чаще всего причина смерти МЗ это плохие провода или выгоревшие свечи с зазором под 2мм.
Kachan
еще есть Южная Корея за 1 640, "правильного" цвета ROFL
DooM
свечи и провода новые. Посмотрел в магазе, написано г.Москва фирму забыл как называется. Вечером по другому адресу того-же магазина поеду, там сказали сразу на стенде проверят.
DooM
Вообщем проверили на стенде МЗ живой. Посмотрел провода а ближний к аккуму окислен. Провода новые. На старых тоже самое, три целые а короткий окислен. Может посоветуете что делать.
PUPSON
Тоже умер МЗ, но как-то странно, доехал до дома, стал парковатьса затроила и трындец больше не завёл. Снял модуль, на нём трещина, поехал в Авто49 купил МЗ Бош за 1650 деревянных, ща поставил искры всё равно нет, соответственно не заводится, куда копать? Какие напруги должны быть колодке МЗ?
DooM
Если поставить вместо короткого другой из комплекта. чем это грозит?
Kachan
Ничем, разница в длине - имхо только от экономии производителя проводов Pardon
DooM
Ну тогда воткну вместо короткого другой, если и он окислится то буду кричать HELP.
Kachan
свечки тоже местами поменяй, на всякий Wink
