DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Утром троила не подетски и заглохла. Походу МЗ умер. Какой взять?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DooM
Спасибо иду выбирать и покупать, дорогой падла. Как-то машинко ужу не бюджетная получается.
DooM
Хотя на иноведра наверно подороже будя.
V1T
DooM писал(а):пасибо иду выбирать и покупать, дорогой падла. Как-то машинко ужу не бюджетная получается.
1400 за московский вроде по божески....
DooM
У нас на порядок дороже, 10000тенге
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
вчера только вот покупал мз, выбирал между нашим стоковым и Бош
цена 1350 и 1650 руб. соот-но. Выбрал наш.
Сегодня\завтра ставить буду.
а больше - то и вариантов не видел
V1T
sveinung писал(а):а больше - то и вариантов не видел
есть еще GM за 3000
AMAROCK
Авто: колхозный джип
V1T писал(а):sveinung писал(а):а больше - то и вариантов не видел
есть еще GM за 3000
...у нас видел ЖМ за 5000...охренеть )))
...и что в нем такого "неубиваемого" ? схемотехника другая ? или какчество исполнения ферзипесовое ?
svd
Авто: ваз-21103
МЗ GM практически неубиваемый.
Жалею что себе со старой десятки его не свинтил перед продажей.
Провода кстати еще посмотри.Чаще всего причина смерти МЗ это плохие провода или выгоревшие свечи с зазором под 2мм.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
еще есть Южная Корея за 1 640, "правильного" цвета
DooM
свечи и провода новые. Посмотрел в магазе, написано г.Москва фирму забыл как называется. Вечером по другому адресу того-же магазина поеду, там сказали сразу на стенде проверят.
DooM
Вообщем проверили на стенде МЗ живой. Посмотрел провода а ближний к аккуму окислен. Провода новые. На старых тоже самое, три целые а короткий окислен. Может посоветуете что делать.
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Тоже умер МЗ, но как-то странно, доехал до дома, стал парковатьса затроила и трындец больше не завёл. Снял модуль, на нём трещина, поехал в Авто49 купил МЗ Бош за 1650 деревянных, ща поставил искры всё равно нет, соответственно не заводится, куда копать? Какие напруги должны быть колодке МЗ?
DooM
Если поставить вместо короткого другой из комплекта. чем это грозит?
Kachan
DooM писал(а):Если поставить вместо короткого другой из комплекта. чем это грозит?
Ничем, разница в длине - имхо только от экономии производителя проводов
DooM
Ну тогда воткну вместо короткого другой, если и он окислится то буду кричать HELP.
Kachan
свечки тоже местами поменяй, на всякий
