Маслянный налёт на блоке ниже трубки щупа уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маслянный налёт на блоке ниже трубки щупа уровня масла. вывод темы на печать
Floyd_
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 18:50
93i.Недавно обнаружил маслянный налёт на блоке ниже трубки щупа уровня масла, распространяюшийся ниже на картер. Кто-нить всречался с такой бедой и как с этим боролся. Может трубка щупа не герметично сидит в блоке? Уровень масла в картере не меняется.
Какие соображения?
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
iluha21093
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2003 22:28
Такая же фигня - у меня между блоком и этой трубкой зазор 2 миллиметра. Пробовал через деревяшку кувалдой ее вбит наместо - не вбивается Sad. Тогда не стал заморачиваться, а купил холодной сварки о обмазал эту щель со всех сторон. Теперь нормально все.
iluha21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 17:59
Floyd_ для iluha21093: спасибо, последую вашему совету)
Удачи !
ik1
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 13:51
Можно поменять резинку на щупе - ей цена 5 рублев
ik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iluha21093
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2003 19:39
Масло не из под резинки летит, а именно из стыка тройника и блока цилиндров.
Mail.ru
