Как это так получилось? (габариты)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как это так получилось? (габариты) вывод темы на печать
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:22
Здравствуйте многоуважаемые! Две недели назад разбирал панель (высокая) для проклейки, всё собрал всё подключил что отключилось, забыл только подсветку панели подключить, и что я вчера только заметил габаритные передние не горят, а задние загораются сами при включении зажигания и заметьте кнопку не включаю.
Вроде перепутать ничего нельзя с поключением?
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:32
скорей трабла из области плохой массы задних фонарей Smile вродебы масса отошла в одном месте,а непонятная светомузыка вылезает в другом Smile лазить по схеме и искать долго и утомительно nea включай что забыл и ездий спокойно.
torik
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 18:21
а мош ты кнопку габаритов в перевёрнутом виде подключил что на врятли, но проверь на всякий случай
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 21:44
спасибо будем смотреть
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 02:11
2rg-45 чейто я не понял взаимосвязи между массой зф и включением зажигания
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 02:15
beto78 писал(а):
массой зф
вот какая связь может быть между массой левой задней массой и передними ПТФ? вобщемто с первого взгляда никакой,но мыто точно знаем что она есть.аналогичную связь я предположил про невставленый разьём приборки и работу габаритов.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 09:59
Вообщето хорошая приблуда получилась, вот если бы ещё ближний свет включался.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 13:53
Похоже что то с клавишей света случилось.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 19:46
Предохранитили смотрел все в норме...аааа supercool
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 09:00
Ну при чём тут предохранители? может быть и перегорел на передние габариты не смотрел, может лампчки обе сдохли, фишка в том что при повороте ключа зажигания загораются габариты (пока здние), заметьте клавишу включения не трогаю, т.е. она в положении выкл.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 09:07
Починил, как всегда всё выяснилось случайно, короче стали гореть предохранители на которых висит музыка и прикуриватель, вытащил магнитолку и оказалось нарушилась изоляция провода который идёт на колонки, как тока востановил сразу всё заработало как надо, вот только подсветка панели всё равно не фурычит, снимал панель вроде все провода на месте, от сюда вопрос меняется ли подсветка панели?
