Где нет электричества при выключенном зажигании? И наоборот?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где нет электричества при выключенном зажигании? И наоборот? вывод темы на печать
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:26
Понимаю что вопрос наверно FAQвый, но я не нашел.
Так что подскажите плз.
Мне нужно реализовать плевое дело:
подключить некий потребитель к электросети автомобиля, в такое место, где:
1) при повернутом ключе зажигания было бы +12В
2) при вынутом ключе напряжения не было бы
Ну короче как и должны быть запитаны противотуманки, для примера!
С электросхемой знаком не сильно, поэтому где может быть эта точка не представляю. Втыкание в цветную схему ни на какие мысли не навело.
Просветите плз!
node сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:27
мда
а у самого ЗЗ сложно взять питание?
www.asgloom.narod.ru
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:29
Можно ещё на БСК взять...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:30
Gloom писал(а):
мда
а можно сдецил раскрыть тему?
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:40
на лампе бардачка так, у мну оттуду радар-детектор питаецца автоматом при вкл зажигания.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Последний раз редактировалось: Tolyan2006 (10 Ноября 2009 17:42), всего редактировалось 1 раз
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:41
...это не цифра 33 )))) ...это Замок Зажигания )))
...возьми лампочку с проводами и один конец на массу а другой к проводу на ЗЗ... найдешь приемлемый вариант - туда и цепляй )))
...навсяк случай поставь на нейтралку\ручник )))
лучше использовать мультиметр
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Ноября 2009 17:41), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
30 -АКБ
15 -зажигание
50 -стартер.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 17:44
От ЗЗ Голубо-черный провод. На нем +12 при включенном зажигании. На Розовом - всегда.
Ещё интересен может быть контакт "5" на колодке БСК.
На нем +12 пока ключ в замке. Вынешь - исчезает... Wink
Распиновка колодки БСК
node
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 18:22
да! вот это действительно очень интересно и может быть полезно.
Если человек начинает принимать мухомор, то личность человека постепенно вытесняется личностью мухомора.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 18:32
Там ток слабенький. Микрик в замке может и не потянуть.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 18:34
Согласен. Но через релюху можно легко запитаться...
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 21:59
У меня на этом микрике напоминалка габаритов висит с магнитолой, точнее включение магнитолы.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 22:15
ИМХО сильное надо через реле.
и так замок вафельный )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
node
проще всего вытащить блок предохранителей и цешкой поглядеть, где появляются +12 при повороте ключа. Я тоже в релюхах не копенгаген Pardon , но вот судя по схеме
+12 после ключа должны быть на всем, что выходит с 30 контакта реле K6. Знающие камрады, поправьте Smile ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 22:31
таким образом можно нарваться на слаботочную цепь и попалить её Smile
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 22:37
x-soft
+1, тока хотел написать gpn
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 22:45
x-soft
ну, можно легко сориентироваться по толщине торчащего из данного контакта провода Wink
Fox103
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 10:53
А по штатной схеме нельзя что ли прицепить ПТФ. Вроде место под реле и предохранители предусмотрены. Я просто нашел двойной разьем неподключенный внизу слева и реле воткнул в блоке предохранителей сзади на дополнительном поле.
Kachan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 12:01
Fox103
А де автор пишет про ПТФ Wink ?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 12:21
Автор бы написал что конкретно он хочет подключить. А мы бы ему подсказали где удобнее и безопаснее запитаться supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 14:03
