Тлеют индикаторы БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тлеют индикаторы БСК вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 21:51
Господа. подскажите кто сталкивался.
При вытащеном ключе зажигания на БСК еле видно (в темноте заметил) тлеют индикаторы открытых дверей по правой стороне.
плафон салона при этом не горит. вставляем ключ -гаснут.
Все работает штатно. но иногда сига пиликает, пару раз за ночь. Не орет, а просто пиликнет и все.
Массы приборки или концевики?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 23:18
Может микровыключатель в замке зажигания барахлит или рассыпася... Pardon
lekha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 08:39
Mihalych78, здесь всё просто.
У тебя в БСК проблема с диодами VD1...VD4:
Причины могут быть две:
1) один или несколько диодов пробиты
2) изготовитель сэкономил на диодах, поставив вместо них перемычки (этот вариант наиболее вероятен).
Получается, что БСК "полузапитывается" через резисторы каскадов В6...В9 и "грузит" на себя цепи сигнализации. Этой самой полузапитки хватает чтобы подсветить индикаторы открытых дверей.
Лечить можно по разному:
1) Довести до ума БСК (в соотвествии со схемой). Тут всё зависит от того, на сколько ты дружишь с паяльником или наличия знакомых радиомастеров.
2) Поставить внешние доп.диоды по типовой схеме развязки сигнализации.
3) Попробовать другой БСК
4) Забить на это дело...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 09:24
Забью. Тем более что то горит то нет.
Иногда еще и индикатор ремня светится. А концевика в замке ремня естесно нет.
Вот только почему с холодами эта хрень началась?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 09:33
Электропотребление кремниевых полупроводников при пониженных температурах уменьшается и ток через резисторы каскадов В6...В9 становится достаточным, чтобы БСК стал подавать признаки "потусторонней" жизни.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 11:19
Ясно. Будем ждать лето Smile
