skripun
Авто: 2190
народ на вскидку, че значит??? утро, сибирь, на выходных поменял все фильтра масло и тп на зиму, завожу своего ретивого коня на улице -20, смотрю загарался ЧЕК, БК гамма 412, мозги вошь 1.5.4 мотор 120. заводка была чуть дольше чем обычно что удивило, и на БК смотрю ошибку ОЗУ, код не помню. че значит??? есть эбу ителма с заводской ибучей прошивкой которая мне не нравитсо его не ставлю тк на воше мозги вправлены прошивка M1V07T0.
Kachan
падение напруги (при заводке), имхо. Сбрось Гаммой да и все
Wanderlust
Авто: RIO
У человека было похожее - в холода БК (контроллер) ошибки лепил - как будто где-то контакт на холодную "искрит". Пропадание напряжения бортовой сети - есть ошибка?
А может и при работе стартера сильный провал напряжения.
maksson
Вроде не первый день на форуме, ошибки записывать надо)))Вообще если не ошибаюсь ниче страшного в ней нет, сбрось для начала.
А ителму зря не ставишь, с нормальной прошивкой он однозначно лучше правленого боша)
skripun
Авто: 2190
я скинул, пропало машина весь день ездила полутеплой, я так и подумал падение питания на мозгах. я завтра гляну при заводке, такая же ошибка бывает когда завернешь в отсечку к 6000кило оборотам.
skripun
Авто: 2190
maksson
да кули невнимательность и спешка.
skripun
Авто: 2190
хотя заметил аккум секунд 5-7 крутил весело а вспышек небыло!! аномально долго. вот что насторожило, и потом трык и все огонь.
skripun
Авто: 2190
maksson
посоветуй нормальную прошивку, боевую без дк желательно под Р-83 езжу как упырь. паулюсу написал молчит ужо месяц.
skripun
Авто: 2190
кому коньячку налить время пол второго ночи, делать нехер конинку херачу....
max-np-max
skripun
Раньше об этом писали в "Эсуде", это бывает для
ОЗУ 27С512,которые обычно ставят в "кроватки" блоков. Они боятся холода и высоких оборотов.
skripun
Авто: 2190
max-np-max
так как я понимаю это те микрушка вставленная в каретку??? боится???
max-np-max
skripun писал(а):так как я понимаю это те микрушка вставленная в каретку??? боится???
Ага
Цитата:Несмотря на то, что заявленная производителем нижняя граница температуры рабочего диапазона W27C512 - 0 градусов, микросхемы прошли "полевые" испытания в суровые сибирские морозы и ни разу не подвели.
http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
Об этом и на ОКТЕ писали.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
skripun
Плюшки зацепишь клонами, поправь
skripun
Авто: 2190
у мя ителмя с такой прошивкой V5V05K17 кстати с чиптюнера, просто не нравится мне она, подходит датчик расхода воздуха тк завышает патаметры на холостом 840-880 примероно 12 с копейками кг воздуха, про датчик кислорода молчу, ката нет.
skripun
Авто: 2190
olbr
срать
на плюшки, мне за достаевского ужо лепили неделю бана
ужо нестрашно. незнали кто на фотке кинул на форум народ не успел отписатсо кто это ужо в бан попал Ж).
max-np-max
skripun
Закажи Паулюсу V5V05D19
skripun
Авто: 2190
max-np-max
спасиб, но паулюс месяц как в танке, ему не доходит мессага моя, попробую по форуму поискать,
спасиб всем.
maksson
skripun
На окте поспрошай про прошивку, я не спец.До Паулюса не всегда письма доходят, а может пропустил чего.
skripun
Авто: 2190
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
skripun, ошибка ОЗУ чаще всего возникает по причине глюков зажигания (где-то ни туда искра "шьёт").
Потому долго и движок крутил.
Прошивка тут ни при делах.
skripun
Авто: 2190
serg_42
прошивку на ителму надо нормальную, а куда искра может бить не туда??? типа в 5ом целиндре девятой свечи масло застыло хоть х*ем дрочи
. просто ща вошь стоит который кабы устраивает относительно, но есть ителма которая лучше.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
skripun, просто на форумах прослеживается следующая последовательность событий:
"Ошибка ОЗУ" -> "замена свечи", или "замена ВВ", "замена МЗ".
Для начала можно просто зачистить/подтянуть коричневые провода масс над термостатом и почистить фишку на МЗ.
Всё как всегда ИМХО.
