Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: Уезжаю в Европу на месяц. Как лучше хранить автомобиль зимой?
Гаража нет, стоит не на стоянке а у Родителей в коттедже(пока гаража там нет).
Накрыть может чем:
Например одеялом а сверху Большим целофаном на всю машину(такой имеется), Или вообще ни чего не делать прям так и оставить под открытом небом.
П.С Сам думаю не нужно, каждый день же пользуюсь ни чем не накрываю.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
одеялом точно не надо, оно отсыреет и примерзнет к кузову потом будеш е*бстись его отдирать, пленка тоже самое, остается так только оставлять
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Stavrus писал(а):Доброго времени суток!
Накрыть может чем:
Шалаш возведи...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
АКБ сними, холодно все-таки. Пленкой до самой земли. Только посмотри, чтобы потом хоть её поднять можно было и вода не текла, например, если машина в ложбине стоит.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
+1 Вот только про пленку не знаю, я бы лично не стал
Stavrus
Плёнка огромная. Можно прям до земли! Вот стоит ли?
Про АКБ понятно что нужно снять, это и собирался.
Stavrus
от плёнки поимеешь парниковый эффект и надо ли оно тебе, а вот АКБ сними и поставь в прохладное место. Больше ничего делать нинадо.
Wanderlust
Авто: RIO
Только если сделать навес из плёнки, но что бы на кузове не лежало - сверху поменьше падало всякого разного. А так - стоят машины под открытым небом, и нормально. Ну если помыть и нанести полироль.
И если место "охраняемое" - зарядить АКБ и оставить с отключенной клеммой.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
только навес и все акку зарядить
rover
Ушлый вангер
Wanderlust
Цитата:Ну если помыть и нанести полироль.
Ну на месяц если, пойдет только так. Не на год же
Грязная все-равно будет, но отмоется легко. Снег тоже с неё не чистить сразу, а сначала завести прогреть как следует с полчаса на ХХ и больше.
Цитата: Пленкой до самой земли.
Конечно топик старый, но может кому пригодится...
Один месяц автомобиль можно хранить "никак"
Тоесть ничего ему не сделается.
Но вообще касательно хранения.
Автомобиль лучше хранится чем меньшая влажность и температура.
Идеально в неотапливаемом хорошо проветриваемом "сарайчике" или под навесом. Но лучше вообще под небом чем под пленкой.
Всякие чехлы на автомобиль - от лукавого.
АКБ хранить полностью заряженной в тепле. Если долго - желательно подзарядить. Перед снятием с хранения - зарядить. Если долго хранят, вообще проводят "тренировки" - циклы заряд/разряд.
Также автомобиль если хранится годами полезно поднять на козлы, разгрузив подвеску и шины.
