Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Производил замену радиатора. Залил антифриз. Запустил двигатель. Где-то в районе 80-90 градусов появилось небольшое количество пены в расширительном бачке. Минут через 5 она исчезла, двигатель при этом работал. Начитавшись страшилок о прокладке ГБЦ, начинаю задумываться. Масляный щуп не проверял, посмотрю завтра, а пока что интерисует ваше мнение по поводу выше изложенного. Пробег 32 тыс., машине 4 года, возможна ли проблема с прокладкой?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Забудь и страшилки больше не читай
Сергио
Seryoga_ukr писал(а):Залил антифриз. Запустил двигатель. Где-то в районе 80-90 градусов появилось небольшое количество пены в расширительном бачке.
Что было залито до
Seryoga_ukr писал(а):замену радиатора.
Почему не пролил систему?
Seryoga_ukr
около 2.5 лет был залит тосол, а потом перешел на антифриз синий. До замены радиатора, он же и был залит. Частично слил, и обратно залил, плюс добавил свежий. Антифриз одного производителя.
