Пена в расширительном бачке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пена в расширительном бачке вывод темы на печать
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 18:02
Производил замену радиатора. Залил антифриз. Запустил двигатель. Где-то в районе 80-90 градусов появилось небольшое количество пены в расширительном бачке. Минут через 5 она исчезла, двигатель при этом работал. Начитавшись страшилок о прокладке ГБЦ, начинаю задумываться. Масляный щуп не проверял, посмотрю завтра, а пока что интерисует ваше мнение по поводу выше изложенного. Пробег 32 тыс., машине 4 года, возможна ли проблема с прокладкой?
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 18:07
Забудь и страшилки больше не читай supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 18:29
Что было залито до
замену радиатора.
Почему не пролил систему?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 19:38
около 2.5 лет был залит тосол, а потом перешел на антифриз синий. До замены радиатора, он же и был залит. Частично слил, и обратно залил, плюс добавил свежий. Антифриз одного производителя.
