Была у мну полобная ситуация, меняй втягивающее, залипли контакты.
писал выше нашел вроде КЗ на гене провод с плохой изоляцией касался гены. и + звенел на --. Может из за того гоняло стартер?
А как нащет реле стартера? может он, и ГДЕ он спрятался, и еще может на контактной плате чего-то коротнуло или перегорело, я там давно дорожки паял.
так что, разобрать втягивающий и почистить контакты
слышу что что-то шумит знач крутится на заглушенном двигле.
по втягивающему, думаю из за плохого контакта был трабл, того и щелкало иногда при заводе.
Подсоеденил провода к гене, прозвонил. Блин кз. Короче нашел пластиковую Шайбу. Сначала шайба-гайка-клеммы-шайба и болт. Все Ок. Завел и все работает
