Sodistus
Авто: 21144
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Sodistus
Есть отзыв людей, которые ставили и не полировали. Сказали полировать надо только для "ангельского глаза".
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Рифленое стекло будет разбивать пучок света линзы или я не прав? Полировать можно не все стекло, а тодько сектор в центре. При установке в фары БОШ и Киржач нужно будет убирать металлические колпачки внутри фары.
mofo
более того полировать нужно так чтобы после этого стекло в этом месте само не стало линзой...
wraithik
usv писал(а):Рифленое стекло будет разбивать пучок света линзы или я не прав?
Будет, но ты этого не увидишь. Верхняя граница АФАИК ровная со ступенькой.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
wraithik писал(а):но ты этого не увидишь.
Зато увидят все остальные, которым по глазам лупить будет.
wraithik
raven_ писал(а):Зато увидят все остальные, которым по глазам лупить будет. ROFL
Клоун?
wraithik писал(а):Верхняя граница АФАИК ровная со ступенькой.
Т.е. если там и есть искажения, то их не видно.
Световой пучок от линзы выходит узкий и близко от стекла. Т.е. проекция пучка на стекле порядка 5 см будет. Т.е. не чему там пол потока вверх задрать, а пол потока вниз.
raven_
wraithik
raven_ писал(а):Д'Артаньян?
Неа.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
ооо.. очень интересно... как же это на автовазах будет смотреться...
wraithik
Kirill4Speed писал(а):ооо.. очень интересно... как же это на автовазах будет смотреться... rlzz
У меня товарищ воткнул эти модули в короткокрылую девятку с маской типа "бэд бой". Стекла сперва тонировал лаком, потом круги сполировывал. Смотрится прикольно, особенно ночью, маленькие глубокопосаженные прищуренные глазки. Светит хорошо. Не слепит. Против его света можно прочесть его номер (пока в основной потоко не глянешь, там уже слепнешь, как и у всех ино с заводским ксеноном).
Glan
Chip 'n Dale типо)))
wraithik
по ширине они как примерно.
и по яркости
usv
Авто: 2115 1.6 16v
wraithik
Glan писал(а):wraithik
и по яркости
Я бы описал словом за которое получу щас плюшку "охуительно".
Большая часть света распределена на "лезвии" под СТГ, все что ниже значительно. Светит по ширине примерно как приоровский галоген. Боюсь соврать но с метров 2 на стене от каждой фары полоса метра по 4 длиной.
Авто: Митса Каризма.
Ближний:
Дальний:
Glan
я это уже смотрел неоднократно - судя по этим фото свет этих модулей полная какашка
wraithik
на твоей фото тоже ширина ужасная... на вроде киожача десятошного
как там с равномерностью кстати
mofo
я тока не понял, там переключение ближнего/дальнего происходит защёт опускания шторки?
как то стрёмно это, не поморгаешь, да и наестся эта механика может быстро..
wraithik
Glan
Шире киржача.
На фото вроде равномерно.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
mofo писал(а):я тока не понял, там переключение ближнего/дальнего происходит защёт опускания шторки?
Даа, с морганием пролет..., но всё равно линзы лучше, чем колхоз ксенон/биксенон в родных фарах. На крайняк туманками поморгать можно
mofo
это понятно. но помойму обычная моно линза будет получше. мне кажется компоновка фары - ближный в линзе / дальний обычный прожектор, самый оптимальный вариант.
wraithik
mofo писал(а):это понятно. но помойму обычная моно линза будет получше. мне кажется компоновка фары - ближный в линзе / дальний обычный прожектор, самый оптимальный вариант.
В обычной линзе просто шторка без привода
wraithik
usv писал(а):Даа, с морганием пролет...,
Моргание там такое же убогое как на любой лампе Н4. Так что если ты сейчас моргаешь, то там тоже будешь моргать. Но нормальное моргание, это когда другие фары включаются.
Glan
wraithik писал(а):На фото вроде равномерно.
на фото то да, а в реальности
а вот ширина видимо реально ни а чем для настояешей ксеноновой то оптики
mofo
wraithik писал(а):mofo писал(а):это понятно. но помойму обычная моно линза будет получше. мне кажется компоновка фары - ближный в линзе / дальний обычный прожектор, самый оптимальный вариант.
я в курсе, поэтому и говорю что линза на ближний и прожектор на дальний это оптимально!
Glan
mofo писал(а):и прожектор на дальний это оптимально!
прожекторная оптика - это линзованная оптика. учите матчасть
mofo
почему тогда это класифицируется производителем как прожектор?
