Подгорела плюсовая проводка в районе ЧЯ. Фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подгорела плюсовая проводка в районе ЧЯ. Фото. вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 00:10
Полез я в ЧЯ из-за падения напряжение в БС. Я уже давно знал, что эти колодки нагреваются и вот что получилось.
Общий план не сфоткал. Если я правильно понял, то от гены в салон приходят два розовых провода и приходят они вот в эту колодку (почему у меня эти провода коричневые не знаю, но это их естественный цвет):
Изоляция хрупкая (((
Что за красный провод? Кто знает?
Вынимаем провода из колодки
Страшненько
А вот другой ответная часть этой колодки (со стороны салонной проводки).
Вот тут один провод был розовым, а стал коричневым.
Вынимает папу из разъёма. Это наихудшая.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (12 Ноября 2009 00:24), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 00:20
Если не понятно, то скажу, что эти провода соединяются друг с другом и подгорели с обоих сторон колодки.
Места там для действий катастрофически мало, но что сделал. Папы почистил - стали блестеть. Термоусадкой прикрыл оголённый кусок провода. Все мамы и папы поджал. И пошёл домой.
В планах: кинуть провод со шпильки гены до ЧЯ, а эти провода законсервировать, т.е. исключить. Провод буду брать в хозяйственном магазине, что-то типа такого , сечение каждого провода будет не меньше, чем стоит сейчас.
P.S. Или взять один провод, а уже в районе ЧЯ разделить его на две клеммы?
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:55
Провода оплавились вероятно от повышенной нагрузки и (или) от плохого обжима и контакта в разъеме. Последнее время проблем с обжимом клемм хватает, от авто до бытовой техники и электроники. Я бы провода менять не стал, если конечно нет дополнительной нагрузки. Найти паяльник и флюс думаю не проблема. Wink
Нужно отрезать клемму от провода предварительно разогнув крайний обжим, провод зачистить и облудить, если нет новой клеммы, облуженный конец провода наложить на широкий обжим старой клеммы, загнуть крайний обжим и пропаять.
Oleg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 11:57
+10
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 12:06
Не стоит тянуть ещё провод. Провод не виновен. Грелись соединения - лучше над ними думать.. точнее только над ними. =)
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 18:52
Я так не думаю. Провод около клемм стал хрупкий и изоляция трескается, как скорлупа явно перегрев.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 19:16
перегрев изза плохого контакта в клеммах. В последствии изза их нагрева подгорели и провода.
Вот опять херь ты выдумываешь - как попытки напряжение борт сети направить пуском ближнего света через реле от АКБ. Послушай умных людей.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:15
поменял блок реле полностью и всю проводку панели приборов недели две назад (в сервисе). 8 кусков отдал блин. пару дней назад начали глючить дворники. на первой скорость нет задержки. Задержка появляется где то через минуту, и то дворники в этот момент могут остановиться в середине лобового. потом черезе пару секунд опять начинают работать как на второй скорость. залез к блоку реле, там несколько проводов начали плавиться но пока еще не оголились и не коротят. от чего такое может быть? Может из за того что магнитолу я подключил от прикуривателя и + и - ???
Djafart800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 00:44
Лучше взять новые клеммы , старые от нагрева потеряли пружинящие свойства и долго не проработают.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 06:08
ortodox
+1 gpn
Oleg_42
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:52
Кто-ж спорит, конечно лучше новые, если есть или есть где взять Wink .
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 10:40
Кстати, было мнение, что паять хуже чем обжимать (якобы олово не очень хорошо проводит).
Я сам с этим не согласен, но прокомментируйте. Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 10:56
Баек по пайке много, но в основном от незнания сути. Нельзя паять если провод не фиксируется обжимом или чем то еще типа намотки и т.п.. Т.к. при нагреве соединителя, как в этой теме, припой очень быстро расплавиться и провод выскочит из наконечника. В тоже время пропайка намного лучше будет проводить ток чем просто обжим.
Если надо скомбинировать обжим и пайку, то надо предварительно залудить клемму ближе к центру, но не в том месте где обжимается жила провода, т.е. большая часть обжима должна быть без припоя.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:07
я так делал:
1) залудить клемму в месте, куда "укладывается" провод.
2) обжать провод в клемме.
3) смочив хлористым цинком, пропаять ("залить оловом") обжатое место.
правильно?
Acer1
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:18
я так делал:
правильно?
То место где обжимается жила предварительно залуживать нельзя, т.к. при обжиме припой не должен мешать полностью зажать жилы, а вот кончик жилы, который выступает из под обжима запаять можно. Предварительно надо залудить клемму именно в том месте, чтобы потом была как можно быстрая пайка, иначе расплавиться уже обжатая изоляция провода.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:19
хорошо, понятно.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:46
neprezent писал(а):
...Если я правильно понял, то от гены в салон приходят два розовых провода и приходят они вот в эту колодку (почему у меня эти провода коричневые не знаю, но это их естественный цвет):
Там есть еще двойная колодка с розовым толстым проводом, разве не это основной плюс в салон??? Но правда РЯДОМ с ЧЯ.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
